pour tenir les piéces, on en a coincé une et je tenais l'autre à la pince pendant qui soudait le premier point
Construction d'un pot
#101
Posté 20 August 2005 - 10:50
CLAN MOTARD "LA BRUTE"
#102
Posté 20 August 2005 - 11:25
Voici de nouveaux plans pour la construction d'un pot racing (plus simple que le Zocchi) :
Tole de 0.5mm.
Salut Polly Pocket,
Je veux essayer de réaliser "ton" pot, mais ne parviens pas à imprimer les patrons correctement.
Visiblement ils me sortent à l'échelle 1/2 et je n'arrive pas à doubler leur taille sur du A4.
Tu as une astuce ?
Amicalement.
#103
Posté 20 August 2005 - 11:50
bon ben contact moi par mp jte l'enverrai par mail...
#106
Posté 20 August 2005 - 12:39
Salut Polly Pocket,
Tu as une astuce ?
Amicalement.
Salut en fait ce sont des plans que j'ai récupéré sur un autre forum et je ne l'ai jamais imprimés. Donc je ne saurais pas trop t'aider désolé. Peut être en imprimant une moitié par feuille et en les assemblant après ?
#107
on peux pas les imprimer sur un A4, le diffuseur fait 321 de long et un A4 ca fait 297
En fait, le diffuseur fait 240 mm de long donc tiendrait dans la longueur, mais pour le déroulé du gros diamètre de ce cone, il faut disposer de 90 mm x 3.14 soit 28.26 cm dans l'autre sens de la feuille; donc effectivement impossible sur du A4.
Aussi, je vais me tenter le "Zocchi clone" dont les plans sont à l'échelle 1 à priori, et que j'ai pu imprimer sur du A4.
Il compte 7 éléments (hors coude et tube de fuite) mais je n'ai pas la patience de redessiner l'autre pot à l'échelle. Je vais peut-être regretter cette décision dans la phase soudure ...
#114
Posté 22 August 2005 - 16:12
ba les deuxieme sont beaucoup plus simple
C'était prévisible mais je le confirme quand même, au niveau réalisation il est plus simple de faire le deuxième.
Je me suis attaqué au premier, avec le poste à souder des familles, bonjour l'angoisse.
Je ne sais pas où me procurer les deux coudes 20/27 5D préconisés pour faire le coude sortie cylindre (je ne tiens pas à effectuer une "coudectomie" sur mon pot d'origine que je souhaite garder en secours au cas où ...).
Ces coudes sont vendus pour quel usage ?
C'est pas le top, même si sur la photo le pot vient d'être soudé et je n'ai pas encore passé un coup de disqueuse (avec agilesse et soupleté) pour enlever les surplus de soudure.
J'en suis là:
#115
Posté 22 August 2005 - 17:25
Et ma fois c top même avec une soudure à l’arc il était suffisamment résistant pour ne pas trouer.
bon ok les soudures c pas top mais premiere fois que je test la soudure a l'arc et sur du 1 mm c chaud.
ATTENTION AU PHOTOS LES GARS !!! 800x600 maxi
Modifié par vince033, 22 August 2005 - 18:10.
#117
Posté 22 August 2005 - 18:00
Prenez un tube du diamètre voulu (pas encore coudé donc), maintenant, vous le placez dans un étau et vous faites des rainures (l'idéal c'est des rainures en vé) dedans à l'aide d'une disqueuse, toutes perpendiculaires au tube (les rainures sont donc parallèles entre elles). Là vous pouvez plier votre tube, les rainures sont donc "à l'intérieur" du coude. Il ne vous reste plus qu'à souder le tube, vous avez votre coude
J'ai fait un petit schéma:
#118
Posté 22 August 2005 - 18:14
#119
Posté 22 August 2005 - 18:19
ben moi je trouve que c'est pas trop mal furax, pour quelqu'un qui commence seulement en soudure
T'es gentil Guegoy,
Les encouragements sont importants, surtout lorsqu'on se lance dans l'inconnu.
En tout cas, plus j'en ch.. plus je me dis que les pots racing à 85 € ne sont finalement pas si chers ...
#120
Posté 22 August 2005 - 18:25
Un coude, c'est un peu comme un tube tordu... et tant qu'on est dans la soudure, pourquoi ne pas continuer ?
Prenez un tube du diamètre voulu (pas encore coudé donc), maintenant, vous le placez dans un étau et vous faites des rainures (l'idéal c'est des rainures en vé) dedans à l'aide d'une disqueuse, toutes perpendiculaires au tube (les rainures sont donc parallèles entre elles). Là vous pouvez plier votre tube, les rainures sont donc "à l'intérieur" du coude. Il ne vous reste plus qu'à souder le tube, vous avez votre coudeCa peut être une solution de dépannage...
Merci pour ton astuce Guillaume.
Je l'utiliserai si je ne trouve pas où me procurer les coudes car s'il faut 8 entailles pour un coude à 90°, il en faut 16 pour un à 180° et là, honnêtement, je fais une overdose de soudure à l'arc du fait que je ne maîtrise pas du tout ! (je ne suis pas arrivé à braser avec les baguettes cuivre-phosphore...).
rouler sans pot |
Capot Peugeot 307 bloqué |
Problème capote mini cooper |
Camping car impossible d'éteindre le spot |
Réparation mécanique, aide panne auto | chrisia |
