* * * * * 1 note(s)
Bem Muller
112 réponses à ce sujet
#41 wuyls
wuyls
  • 41 messages
  • Ville :71260 - PERONNE
  • Véhicule(s) :VW T4, 306, scénic
Posté 02 August 2019 - 07:38
Salut DSI,
Désolè pour la réponse tardive, oui je connais Branges à côté de Louhans notamment le garage Tacher.
J'ai plusieurs disquettes de sauvegarde et aussi un lecteur de disquette sur prise Usb, c'est bien utile.
J'ai pu paufiner mes réglages, qui étaient déjà très bien, avec cette notice.
Par contre j'ai un soucis, je n'arrive pas à passer le banc en 4 têtes. Les paramètres restent bloqués sur 2 bras.
J'ai interchangé les boitiers AR vers l'AV pour controler les boitiers et ils fonctionnent bien.
Par contre pas moyen de passer en 4 bras.
As-tu une idée?
Merci
Dom
#42 JM25
JM25
  • 15 messages
  • Ville :Besançon
  • Véhicule(s) :406
Posté 02 August 2019 - 11:09
je viens d'avoir les infos par Dominique, dommage que le lien de téléchargement ne fonctionne plus car j'aurais bien aimé avoir accès pour voir ce souci de passage en 4 bras au lieu de 2.
DSI77, merci à toi pour les aides et si tu peux effectivement donner une copie de ta sauvegarde à Dominique pour qu'il essaye son banc en 4 bras, on pense à un blocage logiciel très certainement.
Il me semble que dans le TP il y a un inter, peut être pour faire ce choix?
JM
Modifié par JM25, 02 August 2019 - 11:10.
#43 wuyls
wuyls
  • 41 messages
Posté 02 August 2019 - 17:20
Non Jean Marc l'inter sert à choisir entre le terminal retro éclairé, donc sans ordinateur ou alors avec l'ordinateur et le terminal est différent dans ce cas.. (le tien en l'occurence).
Merci
Bonne soirée
Dom
#44 JM25
JM25
  • 15 messages
  • Ville :Besançon
  • Véhicule(s) :406
Posté 03 August 2019 - 09:53
ok, désolé, j'y ai cru!
faut voir avec le soft de DSI77 si sa version colle mieux pour 4 têtes.
#45 wuyls
wuyls
  • 41 messages
Posté 03 August 2019 - 17:26
Oui ou alors une configuration des switch sur les têtes AVD et AVG qui pourrait faire accepter les boitiers AR.
Les positions 1 et 2 servent à définir AVD, AVG, ARD et ARG mais les positions 3 et 4 à quoi servent-elles ?
Bon week end à tous
Dom
#46 DSI77
DSI77
  • 9 messages
  • Ville :MAGNY LE HONGRE
  • Véhicule(s) :MB A
Posté 28 August 2019 - 09:07
Bonjour à tous.
Pour le passage en 4 bras je ne sais pas du tout le mien comme sur beaucoup de banc 8670 était en deux bras et deux boitiers, par contre je ne pense pas que ce soit un blocage soft.
Je n'ai plus ce banc 8670 mais comme je le disais j'ai maintenant un 8675 et je suis dans la même situation deux bras et deux boitiers je cherche aussi à le passer en 4 bras car j'ai un second banc incomplet qui me sert de bank de pièces et j'ai donc deux bras de dispo.
Comme le souligne wuyls je pense qu'il faut chercher du côté des switch qui à mon avis sont la pour adresser les bras et boitiers sur mon 8675 j'ai aussi des switch d'adressage dans les bras et boitiers mais pour le moment je n'ai pas la possibilité de faire des essais de configuration.
Je n'ai pas non plus réussi à avoir cette information auprès de chez Actia Muller qui sont horriblement conservateur et avar de renseignements ils font de la rétention d'infirmations.
a+
#47 wuyls
wuyls
  • 41 messages
Posté 28 August 2019 - 09:46
Salut DSI77,
Merci pour ta réponse.
Si je ne dis pas de bêtise, la différence entre le 8670 et le 8675 et la gestion par ordinateur et boot sur disquette. Le 8670 ne fonctionne qu'avec son terminal déporté.
As tu la possibilité de me copier et envoyer ton programme ?
J'ai la possibilité de le mettre soit sur disquette, soit sur disque dur comme tu me l'as indiqué plus haut.
Un grand MERCI à toi..
Au fait tu es venu à Branges ??
 bientôt
Dom
#48 DSI77
DSI77
  • 9 messages
  • Véhicule(s) :MB A
Posté 28 August 2019 - 15:07
Salut DSI77,
 bientôt
Dom
Salut et de rien.
Non le 8675 est totalement différent  en plus de booter sur le disque dur (sous dos en général) il n'a plus de potar ni d'élastiques mais des capteur CCD le inclinomètres sont sensiblement les même.
Le 8670 peut fonctionner soit avec son TPE (le petit boitier externe aimanté) soit avec un pc et son meuble équipé de l'imprimante Epson LX300.
Ben en fait je ne sais pas à quoi te servira mon soft d'autant plus qu'il faudra que tu fasses un nouvel étalonnage et si tu as fait une sauvegarde tu es tranquille.
Je reviens juste sur le 8675 il existe deux modèle reconnaissable pas la couleur des câbles, le vrai c'est celui qui a les câble de couleur noire, l'autre modèle à des câble rouge et a été étudié en collaboration avec un fabricant Italien les bras sont différent le soft semble le même ainsi que la carte d'acquisition..
Oui j'y étais.
A plus.
#49 wuyls
wuyls
  • 41 messages
Posté 28 August 2019 - 15:28
Ok merci,
donc j'ai bien un 8670 avec PC et effectivement, vu ce que tu me dis, le soft ne servira à rien.
Il faut juste que j'arrive à configurer le mien en 4 têtes.
J'ai essayé de modifier les cavaliers dans les boitiers mais rien n'y fait, dans le logiciel, le parametrage reste bloqué à 2 bras sans possibilité de le changer malgré les 4 têtes branchées.
Merci quand même pour ton aide.
Le mien a les câbles noirs et j'ai pu en avoir 2 de plus par la garage Tacher à Branges, c'est un ami.
On s'est loupé à Branges, dis moi la prochaine fois que tu y vas et on s'y retrouve.
A bientôt et encore merci pour ton implication.
Dom
#50 Michiel Lenselink
Michiel Lenselink
  • 5 messages
  • Ville :Middelburg
  • Véhicule(s) :Toyota avensis
Posté 03 September 2019 - 09:02
bonjour, je viens d'acheter un bem muller 8670, maintenant je dois remplacer 1 bande du potentiomètre car il est cassé. Si je vais dans le menu d'étalonnage, je dois entrer le code pour pouvoir effectuer l'étalonnage. connaissez-vous ce code? ou pouvez-vous venir à moi avec le guide de service? merci michiel
ps je suis des pays-bas et ne parle pas français donc j'ai utilisé google traduction pour ce post
#51 wuyls
wuyls
  • 41 messages
Posté 03 September 2019 - 14:07
Bonjour Michiel, Votre banc a combien de boitiers ? 2 (pour l'avant) ou 4 (pour l'avant et l'arrière) ?
Le code est 3 2 1
A bientôt
Dom
#52 Michiel Lenselink
Michiel Lenselink
  • 5 messages
  • Ville :Middelburg
Posté 03 September 2019 - 16:11
Merci Dom!
J'ai la version à 4 têtes. J'ai déjà trouvé ce code dans le manuel, mais dès que je vais dans le menu d'étalonnage de cet ingénieur, il demande à nouveau un code (qui n'est pas 321) dans le manuel pour obtenir ce code avec le jeu d'étalonnage.
merci Michiel
#53 wuyls
wuyls
  • 41 messages
Posté 03 September 2019 - 17:14
Oui, il y a bien un 2eme code le voici : 1 puis flèche basse puis 2 puis flèche haute puis 3
soit  ˅    2  ˄    3
Peux tu me donner la version de ton logiciel, (ecrit sur la disquette) et si possible m'envoyer ce programme ?
Merci
Dom
#54 Michiel Lenselink
Michiel Lenselink
  • 5 messages
  • Ville :Middelburg
Posté 03 September 2019 - 20:00
Merci!
Je n'ai pas d'ordinateur "normal" avec un lecteur de disquette. J'ai commandé un émulateur de disquette et un lecteur de disquette sur AliExpress. J'espère que je n'ai plus besoin d'une disquette et que je n'ai besoin que d'une clé USB avec le fichier de la disquette. J'ai de la difficulté à démarrer la machine et je pense que ce sont les disquettes de 20 ans. Si j'ai les fichiers et je vais certainement les mettre ici. Est-ce que quelqu'un sait si les mises à jour post-1999 sont disponibles? et quelqu'un a-t-il un manuel d'étalonnage?
Miniature(s) jointe(s)
#55 wuyls
wuyls
  • 41 messages
Posté 03 September 2019 - 20:12
J'ai le manuel, donne moi ton adresse mail j'essaye de te l'envoyer.
Peux-tu me faire une copie de ta disquette.
A bientôt
Dom
#56 Michiel Lenselink
Michiel Lenselink
  • 5 messages
  • Ville :Middelburg
Posté 03 September 2019 - 22:02
mon email est: tdlenselink@gmail.com
J'ai commandé un lecteur de disquette. Dès que j'ai réussi à lire les données, je les transmettrai. Est-ce que quelqu'un sait si de nouvelles données sont disponibles?
et est-ce que quelqu'un a essayé avec un émulateur de disquette? comme sur photo?
#57 wuyls
wuyls
  • 41 messages
Posté 04 September 2019 - 06:17
Bonjour Michiel,
Je viens d'envoyer la notice d'étalonnage.
J'ai un lecteur de disquette externe avec prise USB.
Je peux lire la disquette sans problème. Je n'ai pas essayé de lancer l'application à partir du lecteur externe.
Je ne connais pas de nouvelle base de données. Il faut créer les nouveaux véhicules soi même.
Le 2 ème code a t il fonctionné ??
Bon courage
A bientôt
Dom
#58 Pantomime
Pantomime
  • 3 messages
  • Ville :Bordeaux
  • Véhicule(s) :Jaguar type e
Posté 03 October 2019 - 10:02
Bonjour
J'ai mis un peu de temps, désolé, mais voici les photos
Au démarrage ça m'indique "defaut carte OEM"
Si vous avez des idées je suis preneur
Merci!
#59 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16400 messages
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posté 03 October 2019 - 12:42
La carte OEM est-elle enfichée dans un slot du PC?
Si oui, tu as peut-être un problème de contact entre les pinoches de la carte et le slot
Bannière basse
#60 FBL68
FBL68
  • 9 messages
  • Ville :Hirsingue
  • Véhicule(s) :Golf 4
Posté 08 May 2020 - 13:36
Bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum
je viens d'acquérir tout récemment un banc BEM Muller 8670 (4 modules) mais le souci c'est que je n'ai aucun manuel avec...
quelqu'un serait-il en mesure de me venir en aide ?
ne sachant pas comment utiliser précisément ce banc, j'ai quand même essayé de le mettre en route tous s'allume, la lecture de la disquette ce fait etc, mais aucun affichage a l'écran, y a t il un procédure pour le démarrage ?
Merci
