* * * * * 1 note(s)
Bem Muller
113 réponses à ce sujet
#101 knights19
knights19
  • 16 messages
  • Ville :Warwick
  • Véhicule(s) :Rover Metro
Posté 08 December 2022 - 21:59
 Est-ce que n'importe qui peut m'aider avec des dossiers des disquettes ? Les deux miens ont échoué lors de la tentative de sauvegarde sur USB.
post-60725-0-94559100-1654776121_thumb.j
Bump 🙂
Bump
Bump
#102 wuyls
wuyls
  • 41 messages
  • Ville :71260 - PERONNE
  • Véhicule(s) :VW T4, 306, scénic
Posté 09 December 2022 - 08:37
Il me semble qu'il y a des fichiers cachés comme 'command.com'.
Il faut bien copier tous les fichiers.
Bon courage
#103 knights19
knights19
  • 16 messages
  • Ville :Warwick
Posté 09 December 2022 - 12:51
Je pense que les fichiers de commande sont corrects, il démarrera à partir de l'usb mais indique que la base de données est corrompue et se bloque lorsque vous essayez d'exécuter certaines fonctions. Je peux toujours l'utiliser pour une vérification et un ajustement géographiques de base, mais je ne peux pas définir de paramètres ni stocker les données du véhicule.
#104 wuyls
wuyls
  • 41 messages
Posté 09 December 2022 - 15:57
Désolè, je ne vois pas comment vous aider. Il y a peut être un problème d'écriture dans les dossiers ?
#105 knights19
knights19
  • 16 messages
  • Ville :Warwick
Posté 09 December 2022 - 17:01
C'est ma tentative de copier les fichiers sur USB qui a corrompu certains fichiers et maintenant les disquettes sont illisibles. Quelqu'un a-t-il une copie de fichier zip de ses disques afin que je puisse remplacer les fichiers corrompus sur ma copie USB ?
#106 wuyls
wuyls
  • 41 messages
Posté 09 December 2022 - 19:25
Voici ce que j'ai, j'espère que cela va être utile.
#107 wuyls
wuyls
  • 41 messages
Posté 09 December 2022 - 19:29
voici
Fichier(s) joint(s)
#108 jmBon
jmBon
  • 4 messages
  • Ville :Jallanges
  • Véhicule(s) :renault megane1 ford ranger2013
Posté 21 October 2023 - 10:03
bonjour je suis entrain de remettre en route un banc de geometrie bem muller 8670 db 4 tete et j aimerai savoir si quelqu un aurai une copie de disquette  version 3.14 car j ai un doute sur le bon fonctionement du lecteur de disquette ou de la disquette elle meme merci
#109 knights19
knights19
  • 16 messages
  • Ville :Warwick
Posté 21 October 2023 - 10:48
The zip file above worked for me, however I found my machine to be so inaccurate I gave up on it and went back to using the string method.
#110 jmBon
jmBon
  • 4 messages
  • Ville :Jallanges
Posté 21 October 2023 - 21:18
j ai bien essayer de copier les fichier sur une disque mais sa ne fais pas demarrer le pc toujour le message erreur de disquette
#111 knights19
knights19
  • 16 messages
  • Ville :Warwick
Posté 22 October 2023 - 09:40
Have you made your new floppy disc viable before copying the files to it?
Could also be the drive itself, mine also failed. I used a USB floppy emulator and copied the files onto a bootable USB stick with MS DOS 3.1 pre loaded
#112 jmBon
jmBon
  • 4 messages
  • Ville :Jallanges
Posté 05 November 2023 - 10:48
bonjour j ai bien ressut mon emulateur de disquette mais pour le moment je galair un peux a comprendre ce qu il faut instaler sur la cles usb pour le fair marcher corectement, j ais tester d autre lecteur disquette mais il doit manquer un fichier sur la disquette elle refuse toujour de lancer le pc
#113 knights19
knights19
  • 16 messages
  • Ville :Warwick
Posté 05 November 2023 - 17:15
You need to make the usb bootable and copy into it an early version of ms dos. Search the Web for programs to make a bootable USB.
Once you have the usb correct the machine will boot to an MSdos command prompt.
Then you can copy all the files from the zip file above onto the usb using a laptop and the machine will automatically start the program after booting to MSdos.
#114 jmBon
jmBon
  • 4 messages
  • Ville :Jallanges
Posté 03 January 2026 - 10:52
bonjour je viens enfin de remettre en route mon banc de géométrie et j aimerai savoir si quelqu un possède encore la notice d utilisation du bac merci
    Google Mobile (1)
