Construction d'un pot
#141
Posté 25 August 2005 - 13:39
CLAN MOTARD "LA BRUTE"
#142
Posté 25 August 2005 - 14:22
comme une vraie moto de course
, mais niveau perf ca doit pas être terrible, suffit de voir les pots style zocchi ou ninja pour s'apercevoir que les volumes sont plus gros que l'origine, mais bon on ne sais jamais
Résultat:
Vitesse max: 47 km/h, contre 46 avec le pot d'origine, et 50.7 avec la réplique Zocchi.
Dommage, la réalisation d'un tel pot, en tôle d'acier, était plus simple que celle d'un détente...
#145
Posté 25 August 2005 - 16:24
Tu as été tres rapide comme l'a souligné yop66 contrairement à moi qui veux me faire un pot avec le minimum de retouches à faire genre reformer le réservoir....
Pour les perfs tu nous indiques ta vitesse de pointe mais qu'en est il de l'accélération et de la reprise?
sur ce je retourne m'occuper de ma pocket car j'ai encore plein de choses à faire
#146
Posté 25 August 2005 - 16:34
Je me répète mais encore bien joué furax
Je pense n'avoir rien gagné, ni perdu, à ce niveau-là; seulement un gain en pointe.
Par contre ma démultiplication actuelle (7x68) me pénalise plus que je ne l'imaginais en accélération; je pense remettre mon pignon d'origine (6) pour regagner en pêche et mesurer l'incidence sur ma vitesse max, en espérant qu'elle ne chutera pas trop.
#147
Posté 25 August 2005 - 16:44
Tu n'as qu'a faire celui la, c'est la modification du pot d'origine, un peu de découpage et de soudure et le tour est joué !
Voici encore une nouvelle modif pour l'echappement d'origine.
Le principe consiste à améliorer l'échappement en découpant et en resoudant la trompette d'origine.
Modifications à faire :
- raccourcicement du tube de tête de 3cm (avec découpe de la partie qui rentre dans le diffuseur)
- allongement de l'intermédiaire de 3cm
- découpe de la partie du silencieux qui rentre dans le cône
#148
Posté 25 August 2005 - 17:18
Je suis sûr qu'il y a moyen de faire un double pot comme ça, mais avec des vrais pots 2temps avec des cônes à l'intérieur !
mouai ca cest pas le top non plus yaura trop de volume est trop de perte
#150
Posté 25 August 2005 - 18:02
Vu mes "qualités" de soudeur
En revanche, si je trouve les fameux coudes 20/27 5d, qui doivent faciliter grandement la tâche, je me tenterais bien l'autre pot (corps en trois éléments seulement); surtout qu'il doit me rester de quoi le faire dans la plaque de tôle 50x50 dont j'ai utilisé une partie pour faire mon "Zocchi".
#151
Posté 26 August 2005 - 08:30
pour info j'ai acheté la tole chez casto 10 € et j'ai soudé à la soudo-brasure ce qui donne un aspect "or" à la soudure. je sais pas si ca va tenir mais on verra bien avec le temps.
il faut que je modifie la cartouche ( la changer ou faire un retour comme sur un scoot).
c'est la premiere fois que je soude et ca se voit !!!
En apprentissage sur mon 250 KX 2003
Confirmé sur Jetski KAWA 750 SXI PRO
#152
Posté 26 August 2005 - 09:43
Félicitations !
Tu as utilisé quel type de chalumeau et de baguettes pour braser ?
Tu as dû plier une patte du cadre pour loger ton pot ?
#153
Posté 26 August 2005 - 09:49
Bah franchement, du moment que c'est bien brasé et que ça tient, c'est le principal. En plus comme ce sont tes premières brasures je trouve le résultat satisfaisant, c'est encourageantj'ai soudé à la soudo-brasure ce qui donne un aspect "or" à la soudure. je sais pas si ca va tenir mais on verra bien avec le temps.
Tu as peut-être mis beaucoup de brasure (petits pâtés), mais tant qu'il n'y a pas de trous c'est bon (et pis bon j'ai jamais brasé alors je dis rien
La cartouche est peut-être un peu de travers mais vu que tu comptes la modifier... sinon peut-être que tu pourrais recouper une bonne moitié (voire 3/4)du tube entre la sortie du pot et la cartouche ?
#154
Posté 26 August 2005 - 10:35
Tu as peut-être mis beaucoup de brasure (petits pâtés), mais tant qu'il n'y a pas de trous c'est bon (et pis bon j'ai jamais brasé alors je dis rienIl faudra que je m'y mette
je ne pense pas qu'il faut recouper la sortie du pot.
en effet sur le site NINJA on peut voir que tous les pots comportent un tube de 20 mm au minimum. Donc pour l'instant on touche plus au poste à souder.
sinon voici le matos utilisé.
le poste à souder coutait à l'époque 460 frs
et les baguettes 7 € pour le soudo brasage ( 10 baguettes pour un pot soit une boite )
sinon on peut souder avec du simple fil de fer de 3.5 mm mais c'est un peut plus compliqué mais moins cher.
#155
Posté 26 August 2005 - 16:09
OK Chelmi,
Je te remercie pour ces infos; je ne dispose pas d'un tel matériel, et je le regrette.
Même si le prix n'est pas excessif, il n'est pas intéressant d'en acquérir un juste pour faire un pot (sans aucune garantie quant au résultat en plus). Tout bien compté, il vaut mieux acheter le pot directement.
Bon, je n'ai plus que quelques soudures à reprendre sur le mien; j'ai déformé mon réservoir au passage du pot (chauffage modéré de la partie à repousser vers l'intérieur au décapeur thermique, et mise en forme à l'aide d'un tube métallique roulé dessus comme un rouleau à pâtisserie) et réalisé ma fixation arrière.
#156
Posté 26 August 2005 - 18:02
OK Chelmi,
furax quend tu veu reprendre ce que dit quelque t'a la ptite case répondre dans la fenetre ou il ya le texte
#158
Posté 26 August 2005 - 21:08
OK Chelmi,
furax quend tu veu reprendre ce que dit quelque t'a la ptite case répondre dans la fenetre ou il ya le texteeuh c'est pas clair ca
enfin si tu trouve ca t'éviterra le copier coller
Bah, vous savez moi, sans mes lunettes ...
#160
Posté 26 August 2005 - 22:16
C'est plus des lunettes qu'il te faut, c'est un labrador !Bah, vous savez moi, sans mes lunettes ...
Finalement je vais m'y mettre au pot type zocchi... ça me botte bien ça
Je ne sais pas qui a ###çu les plans, mais bravo ! Ca ressemble vachement au "vrai" zocchi, chapeau
Enfin je vais déjà attendre d'avoir fini le rôdage...
rouler sans pot |
Capot Peugeot 307 bloqué |
Problème capote mini cooper |
Camping car impossible d'éteindre le spot |
Réparation mécanique, aide panne auto | chrisia |
