prépa de mon moteur de pocket
#61
Posté 14 July 2005 - 08:28
#63
Posté 14 July 2005 - 20:20
#64
Posté 14 July 2005 - 21:46
#65
Posté 16 July 2005 - 12:01
voici kelke photos pour vous montrez la bete
le carbu: cornet rose, durite jaune filtre rouge ca fait tuning mais j'avais pas le choix
le robinet pb-r bien pratique
mon pote découpé
l'entré dans laquelle va s'introduir le coude d'origine.
peti montage pour vous montrer le coude
jespere que ca va le faire
#67
Posté 16 July 2005 - 12:59
oui je vais couper le coude du pot de scoot pour faire revenir la cartouche sur le coté c'est un pot ninga g1 de mob il est un peu long donc seul moyeu pour mettre une cartouche c'est ca sinon elle dépasse de 15 cm derrier po coolje capte pas trop.......tu veux mettre un coude pour aller a la cartouche de la meme facon que les scoots???
le corps du pot c est quoi ? l origine?
donc mon pot sera fait du collecteur d'origine souder sur le corps du ninga avec un coude et cartouche de pot bidalot
#68
Posté 16 July 2005 - 13:06
ça risque d'etre assez creux en bas regime non ? le G1 c le OPEN ?
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-clapet athena carbone 0.38
-boite a air de kart
-pignon 6 ou 9
-ressort d'embrayage dur
-spacer pour la BAC
-calle de 1mm sous cylindre
PARTIE CYCLE
-cadre refait
-pneu arrière (trop)tendre
A VENIR
#71
Posté 17 July 2005 - 14:13
oki oki............petit conseil........ne cintre pas le tube de fuite avec des angles mais avec un gros rayon...de toute facon c est plus facile a faire comme ca...et ca ralentira ptet moins les gazs..
t'inquiète je le prend sur mon bidalot l'est déja tout fait
#72
Posté 26 July 2005 - 11:03
donc premier démarrage ... aucun bruit allussinant!!! juste le cornet qui fait un bruit de ###### d'aspiration c'est horrible
bon le pot est certes un peu grand mais je pense que les perfs devrait etre au rendez vous ainsi que la pointe
en attendant des photos:
#73
Posté 26 July 2005 - 11:08
nivo bruit ça donne quoi ?c silencieux ?
tu nous tien au jus quand tu teste les perf
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-pignon 6 ou 9
-spacer pour la BAC
PARTIE CYCLE
-cadre refait
A VENIR
#74
Posté 26 July 2005 - 11:13
cquand meme imposant
jlé dit ya aucun bruit!!! carrément incroyable le pot est d'un silence...
c'est clair que c'est imposant mais vu le chassi de ######...eh... y'avais pas 36 solutions
#75
Posté 26 July 2005 - 11:15
travail de gros oeuvre en tout genre
jolie travail en tou K !
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-pignon 6 ou 9
-spacer pour la BAC
PARTIE CYCLE
-cadre refait
A VENIR
#77
Posté 26 July 2005 - 11:22
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-pignon 6 ou 9
-spacer pour la BAC
PARTIE CYCLE
-cadre refait
A VENIR
#79
Posté 26 July 2005 - 11:31
le pot 2 en 1 !
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-pignon 6 ou 9
-spacer pour la BAC
PARTIE CYCLE
-cadre refait
A VENIR
