Ma golf 3 GT tdi 90cv démmare mal et fume beaucoup
#21
Posté 26 October 2008 - 10:12
Je vous explique. Suite au devis présenté par mon garagiste m'indiquant qu'il fallait changé la pompe à huile,, j'ai pu par le biais d'un ami qui connait un ami...bénéficier des services d'un gars qui peut bosser sur ma voiture et donc me changer ma pompe à huile et ma distribution pour 150 €. DE plus j'apprends que le gars en question travail dans le garage qui a fait mon devis...Enfin bref, pompe à huile changé + 8 poussoirs hydrauliques + joint de carter = surpression d'huile normale. Ouf mon moteur tourne nickel au démarrage même quand sa gèle. Par contre et là j'ai vraiment les boules. SA fume encore au démarrage, énormément. Fumée blanche bleutée jusqu'à ce que la voiture soit chaude. La j'en peux plus, j'ai paye 700 €de réparation (distribution inclue) et sa fume toujours alors que mon garagiste m'avait dit que tout serait nickel. Même le garagiste qui m'a fait la voiture(diéséliste pourtant) n'y comprend rien. Désormais il opterait pour un début de joint de culasse !!! Super maintenant que j'ai fait les réparations !!! Sérieusement je me dis que j'aurai du changer le moteur cela m'aurait couter 900€ et j'aurai été tranquille.
Aujourd'hui je doute et je ne sais que faire. Cette histoire de joint de culasse me trouble..sachant que je n'ai pas de mayonnaise dans mon bocal de Liquide de refroidissement, ni dans mon huile.
Voilà pour ce qu'il en est.
Peut on savoir si je fais un joint de culasse en faisant un test de compression moteur ?
#23
Posté 26 October 2008 - 13:20
bonjour,
as tu pensé a un problème électrique? du type relais de préchauffage
bonne journée a bientôt
Non je ne me suis pas penché la dessus, mais alors pas du tout. J'ai emmené la voiture chez un diéséliste car j'en avais vraiment marre de toute cette fumée. Aujourd'hui la voiture tourne mieux et ça c'est certain, je la sens même plus souple. Cependant toujours cette maudite fumée à froid. C'est simple plus sa chauffe et plus la fumée disparait jusqu'à ce qu'il n'y ai plus rien du tout.
Pense tu que sa puisse venir du relais ? Les diéséliste ne l'aurait pas détecté ??? Je prends tout vos avis car la sérieu j'ai le moral au raz des pâquerettes. merci
#24
Posté 26 October 2008 - 13:59
Enfin il faut voir maintenant peut être j'ai un problème aussi loool !
Bref pour moi fumé au démarrage et plus a chaud c'est un phénomène éphémère et donc pas un joint de culasse ! j'ai la rover d'une connaissance a refaire et la je peux te dire que ca fume même a chaud , tout le temps et énormément !
#25
Posté 26 October 2008 - 14:38
j'ai suivis un peu tout le sujet , je pense pas que tu fasse un joint de culasse ( pas de mayo , pas de conso d'huile ni d'eau )! Je pense simplement que cette fumée est normal , ma voiture a froid fume blanche aussi par temps froid ... ( R19 1.9L GTD )
Sérieusement, je pense que si tu voyais la fumée que sa dégage tu serais tout de même étonné. Cette fumée est assez épaisse, mais comme toi je me suis dit que ce n'était rien. Sa fume à froid et pas à chaud donc pourquoi s'inquiéter ?!? J'ai l'impression de conduire une poubelle je vous jure et pourtant c'est loin d'en être une. Mon père ma suivit ce matin , et donc , panache de fumée sur 10 bornes, quand je suis a 2500 tours sa fume uniquement quand j'accélère. Une fois chaude plus rien.NADA. Sa doit pas être grand chose mais j'aimerais savoir quoi . Pas envie de retourner au garage pour qu'un gars cherche pendant 5 heure pet me dise ...bon bah je sais pas.
Merci pour ta réponse toutefois
#29
Posté 26 October 2008 - 19:58
Non je n'ai pas encre été chez VW, j'ai juste consulter un diéséliste et d'autres garage. La voiture démarre correctement mais fume c'est tout. Elle fume pendant tout le temps de chauffe. Et je n'ai aucune perte de puissance. La voiture a une peche d'enfer (185 km/h) et tout mes rapports ont la sauce. Je ne recense aucun trou dans mes accélération. J'ai fait un test de compression moteur qui s'est avéré très bon d'après le diéséliste. voilà merci. Deamin je teste mon relais de précahuffage avec un ami. je vous tiens au jus.bonsoir,
oui c'est assez courant et peut importe la marque.
vue les symptômes décrits beaucoup de fumée peut être perte de puissance mais ce que je n'explique pas c'est le démarrage a froid difficile.
as tu passé ta vv a la valise chez wolkwagen?
bonsoir
#30
Posté 27 October 2008 - 08:03
voici le relais de préchauffage wv
relais_prechauffage_wv.bmp 960.05 Ko
401 téléchargement(s)bonne journée a bientôt
#31
Posté 27 October 2008 - 09:46
bonjour,
voici le relais de préchauffage wvrelais_prechauffage_wv.bmp 960.05 Ko 401 téléchargement(s)
Merci à toi lorenz3372. J'ai remarqué ce matin que sur la rampe de préchauffage, sur la 4eme patte fixée sur la bougie de préchauffage, une petite cassure. J'attend un ami pour faire le test avec un voltmètre, mais il se pourrait que ma 4eme bougie ne prennent pas au démarrage... Espérerons que ça le problème. Le fait que ma 4eme bougie se lance mal ou pas peut il provoquer l'ensemble des symptômes de ma voiture ?
#32
Posté 27 October 2008 - 18:16
#35
Posté 31 October 2008 - 08:48
Je cherche donc désespérément une solution.
#37
Posté 31 October 2008 - 11:27
J'ai du mal, mes économies partent en fumée pour ce maudit problème. J'ai pourtant fait contrôler ma voiture par un diéséliste. Il était formel, pour lui c'était la pompe à injection qui était naze, ce qui provoquait une surpression d'huile , qui créait cette fumée. J'ai tout changé ! en vain.
Il n'a peut-être pas tord ton mécano.
Il me souvient que mon Camry (XL TD) Diésel présentait les symptômes similaires. Analyse faite, il s'est avéré que le problème provenait effectivement de la tige d'accélération de la pompe (zone où est fixée le cable d'accélération) qui était complètement dérèglée, d'ailleurs, cette zone laissait passer une quantité de gasoil dès que j'accélerait. Il m'a donc fallu l'a démonter complètement et la ré-amorcer ensuite (au moment du montage). A la fin de l'opération (assez complexe je l'avoue puisqu'il m'a fallu y mettre ma témérité), le régime du moteur est revenu à la normale, puis une semaine plus tard, je constatait une diminution très significative de la fumée (sortie échappement). En contrepartie, le rendement s'est nettement amélioré.
Ceci dit, je pense que ton mécano devrait essayer cette autre piste que je viens de décrire.
Par ailleurs, Lorren vient aussi de proposer quelque chose, ne néglige pas cette hypothèse non plus.
Tiens nous informé de la suite.
#39
Posté 31 October 2008 - 12:38
Désolé je voulais parler de ma pompe à huile et non de la pompe à injection. J'ai changé ma pompe à huile et les 8 poussoirs hydrauliques. Le diéséliste d'où je viens de sortir me dit que mes poussoirs sont restés trop longtemps ouvert mais il ne sait pas ce que cela a pu engendrer. N'ayant plus les moyen de continuer les réparations dans un garage, je chercher le problème avec votre aide. merci
#40
Posté 01 November 2008 - 09:55
j'espère que le diéséliste n'a pas raté un cran en posant la courroie on sait jamais ça peut arrivé
pour le pignon de vilebrequin il y a 2 modèles
je suppose que le tien ressemble a ça (pignon avec méplat)
et le 2ème a cela (pignon avec clavette)
(exemple)
la le vilebrequin est hs il sert juste a visualiser (et peut être expliquer le problème) supposition
ensuite il reste la piste de la pompe a injection car si j'en croit ce que j'ai lu il y a un systeme qui permet l'apport plus ou moins important de gasoil dans la pompe a injection par le biais d'un accuateur.?
attention je me trompe peut être et toute réflexion serai la bien venue
bonne journée a tous
Modifié par loren3372, 04 November 2008 - 17:50.
Citroen 3 hdi 1.6l 90cv 16 v encore en panne |
PEUGEOT et CITROEN | serge1232 |
clio 96 diesel démarrage difficile fumée blanche et broute
Problème démarrage Polo IV TDI 1,4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Alex1418 |
