Merci loren pour tes infos, ce matin test de la sonde de température de LDR. Je débranche la sonde, attend 20 secondes (température extérieur 12 degré ) puis démarre le contact. AUCUN changement, le résultat est le même. Sa fume au démarrage et jusqu'à la chauffe du moteur à 90 degré. Je suppose donc que le problème ne vient pas de cette sonde.
Ma golf 3 GT tdi 90cv démmare mal et fume beaucoup
Débuté par bigmusu, 14 Sep 2008 22:18
44 réponses à ce sujet
#42
Posté 03 November 2008 - 15:12
Bonjour, suite à de nombreuses recherches, je suis aujourd'hui sur la piste des joins de queue de soupapes. LA surpression d'huile a pu les usées. Les symptômes pourraient collées. Fumée à froid. Une fois chaude plus rien. Le diéséliste m'a parlé de soupapes qui ne se fermaient pas..... Il ma dit que le piston pouvait rencontré mes soupapes et que dans ce cas si irait très mal. Est ce que mes soupapes peuvent être déjà endommagées ou soient encore ouvertes ? Je viens de changer mes 8 poussoirs hydrauliques.
#43
Posté 04 November 2008 - 17:17
A mon avis c'est bien un problème de décalage de distribution, j'ai également une golf III tdi, qui a ce problème.
Si tu veu tu a ce liens ou il y a pas mal d'info, bien que je n'est toujours pas de réel solution.
http://www.forum-aut...sujet378722.htm
#44
Posté 04 November 2008 - 18:00
Merci oco78 donc ta pas trouvé de solution c'est bien ça pour ta voiture ?
Ma voiture démarre au 1/4 de tour mais broute à froid (uniquement à froid) et fume beaucoup. Une fois chaude plus rien. Si ma courroie était décalé, je fumerais pas en continu ? De plus le diéséliste ma fait un contrôle calage distribution et il m'a dit que sa venait pas de là. Mais il a pas démonté pour voir le pignon de vil donc....
#45
Posté 04 November 2008 - 18:50
http://img147.images...ressionsfh2.jpg
Bonsoir à tous, voici mes compressions moteurs réalisées par le garage. Svp, dites moi ce que cela veut dire car cela ne me dit pas grand chose. Je vous en remercie par avance.
bonne soirée
bonne soirée
Modifié par bigmusu, 04 November 2008 - 19:22.
clio 96 diesel démarrage difficile fumée blanche et broute
Problème démarrage Polo IV TDI 1,4 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Alex1418 |
