t'as payé combien de frais de port si c'est pas indiscret
pocket chinoise
#201
Posté 11 April 2005 - 20:04
#205
Posté 11 April 2005 - 20:51
je suis pas sur que tu gagne quelque chose avec sa(appart peut etre troué le cylindre)
Relis ce que j'ai mis, si elle est bien usinée je ne vois pas comment je pourrais trouer mon piston... pour le gain j'ai dis que ça n'etait pas phénoménal mais en tte logique mon raisonnement se tient.
et ta bougies est pas un petit peu trop froid 9 sa fait beaucoup
moi j'ai mis du 7 et sa suffit largement
Ok garde ta bougie de 7 et en été tu nous fera un tuto sur "le remplacement d'un cylindre serré"
Un indice de 8 semble le minimum pour une 50, tu passes a 9 sur un moteur preparé (ok le mien est d'origine ms plus pour longtemps), j'en ai meme deja vu qui roulaient avec une 10.
Le but etant que la bougie atteigne sa temperature d'autonettoyage, la mienne n'est toujours pas encrassée, j'en conclus que ma bougie convient...
Didou, un avis peutetre?
#207
Posté 11 April 2005 - 21:21
Le risque n'est pas d'utiliser une bougie trop froide car au pire elle s'encrassera,
mais d'utiliser une bougie trop chaude qui fera un beau trou dans le piston !!!
#209
Posté 12 April 2005 - 19:41
j'ai acheter une clavette pour décaler l'allumage, ok jusque la tou va bien... mais dans quel sens il faut que je tourne le volant...?
quel qu'un a des nouvelles de Mista répond plus au message..
#211
Posté 13 April 2005 - 11:09
et que l'indice maxi pour les tronconeuse c du 7
et pour l'été et c prevu pour tourné a font un bon moment
quand a ma bougies j'ai deja fait 450 km avec et elle est comme neuve
avec un moteur d'origine carbu de 15 clapet carbone echappement preparer par bibi on tourne a 7 tous les w.e et je suis le plus rapide et un a une blata liquide
mais nos ligue droit ne depasse rarement 60 metres sur des circuit suivant les tracer du mans et de barcelone ....remis a echelle donc 10 comme indice de bougie je vois pas et il faut se rapeler que ngk eux meme non pas trouver untile de faire des bougie depassent l'indice de 8 en culot court
#212
Posté 13 April 2005 - 11:17
en fait je me suis renseigné chez un mecano specialisé dans la motoculture et c'est exactement ce qu'il m'a dit
#213
Posté 13 April 2005 - 15:53
#215
Posté 14 April 2005 - 12:29
j'ai mis un carbu de 15 au debut car mon carbu avait un defautsalut a tous ,j ai change mon carbu pour un carbu de 15 et j ai mon pote qui me dis que je vais serrer mon moteur donc question depuis quand vous tournez en 15 sur vos pb
et faut il modifier l essence ou autre chose pour eviter le serrage ou il n y a aucun risque?
un del'orto de 15 acec un grille de 15 del'orto avec gicleur de68(origine)
et depuis le mois de decembre j'ai fait 450 km(j'ai un compteur digital)
j'ai rodé 3 pleins a 4%,puis 2 pleins a 3% et maintenant je mais 2%
et la seul panne que j'ai eu c la chaine cassé a 400 km(trop timide sur le graissage) sa n'arriveras plus
#216
Posté 14 April 2005 - 21:36
En fait c'était la bobine que fournissait une étincelle de mauvaise qualité,je l'ai changée et ça tourne nickel.
Maintenant quand je teste l'allumage sur une masse l'étincelle est deux fois plus grosse.
Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de me répondre.
#218
Posté 17 April 2005 - 19:34
apparement les pipe de derbi ou les moteur minarelli ( bref 50 a boite) s'adapte a la place de la pipe d'origine noir!! c'est intérressant escke les boites a clapet le sont aussi???
ma pocket a un probleme |
