Je possede depuis un mois un scenic diesel 1.9l de 2002.
Des le lendemain de mon acquisition je constate une anomalie qui va se produire une a deux fois par jour.
Voici précisément ce qui arrive :
Lorsque je relache completement l accelerateur et que mon vehicule parcourt une certaine distance au ralenti, je ne peux plus reprendre d acceleration :
- La pedale d accelerateur ne repond plus
-le voyant prechauffage s allume
-le regime moteur baisse bien entendu vu que je ne peux plus reaccelerer...
et puis d un coup(2 ou 3 secondes apres) elle repart avec un accoup moteur....le voyant prechauffage s éteint et la voiture repart normalement comme si de rien n'était.
Ce phénomene ne se produit qu' a partir de la 3émé....jamais en dessous...a chaud ou a froid, par temps sec ou humide.
Sur autoroute ce la se produit assez souvent, au point que je ne veux plus conduire a grande vitesse.
Pour pallier a ce phénomene, soit je la laisse repartir toute seule apres quelques secondes....soit je change de vitesse immédiatement.( cela corrige le souci immédiatement)
Je me suis tournée vers celui qui m a vendu la voiture.( c est un professionnel de revente de voiture d occasion)
Il a emmené la voiture dans un garage spécialisé bien réputé.
La voiture a été passée a la valise avec le code défaut suivant : capteur avance a l injection
Les mecano ont changé l electrovanne d 'avance avec une note salée de 400 euros que l ancien proprio a reglé.
Le lendemain des soit disant réparations....la voiture présentait toujours le meme défaut. Effectivement, hier, le phénomene est réapparu deux fois.
J ai appelé le garage qui a effectué les réparations, ils me reprennent gratuitement la voiture lundi.
Quelqu'un a t il une idéé de la panne ?
De nombreuses réparations ont été effectuées sur cette voiture avant que je l achete :
filte a air
filtre a gasoil
accelerateur
vidange recente
kit de ditribution
embrayage
Merci pour aide.
