Renault mascott probleme de chute régime
Posté 18 March 2013 - 08:17
Voila je viens d'acquerir un renault Mascott benne 120 dxi de 2004, mon régime met du tps a retombé donc quand débraye pour changé de rapport mon moteur est encore dans les tours! En voyant il le temoin de colmatage du filtre gazoil alors que je l'ai changé, le temoin service, temoin abs, puis rarement le temoin de préchauffage!Avez vous déja eu ce genre d'incidents?
merci d'avance
Daniel
Posté 18 March 2013 - 19:57
_chauchard*
Posté 28 August 2016 - 19:21
Bonjour a tous
merci d'avance
Daniel
bsr je viend acheter un mascott 120 dxi il fait la meme chose g remarque il vaut mieux demare en 2 eme et ne pas trop acelere tu peut passe la quatrieme troiseme et la 40 a heure
_Lassauvetat*
Posté 06 May 2025 - 16:32
Problème avec la caméra de recul |
RENAULT et DACIA | edswardp |
