Bonjour , je suis une femme seule , et je n'y connais RIEN en mécanique. J'ai acheter , d'occasion , dans un garage , qui a fermé depuis , une Megane diesel qui n'a pas de problème de démarrage .Mais si je dois m'arrêter pour faire quelques courses , disons 15 à 20 mn , impossible de repartir .Je dois attendre environ 1 heure , donc , le temps que le moteur , ou la pièce defectueuse refroidisse pour repartir . Un voisin a qui j'en ai parlé mais qui lui non plus ne connait pas trop la mécanique m'a parlé de bougies ??? Mais qu'elles bougies ? Merci d'avance pour votre aide.
Posté 26 January 2014 - 18:13
Bien sur c'est réparable,mais il faut les remplacer.
Les prix varie selon le modèle de votre mégane.
Pour le capteur point mort haut,il faut vous attendre à environ 40 €.
Pour le capteur arbre à cames(si votre véhicule en est équiper) environ 80 €.
Prix pièce d'origine sans main d'oeuvre.
Cordialement.
Posté 30 January 2014 - 21:49
bonjour alors moi j'ai une clio 2 et je vien juste de changer mon capteur de boite donc capteur de point mort haut le prix de la piece et de 43 euro a -45% de reduction et la main d'œuvre gratuite en sachant que c moi qui l'ai fais
néant moin j'ai quand meme fais deux devis chez deux garagiste
et le prix et exorbitant l'un a 460 euro et l'autre a plus de 500
voila
Posté 31 January 2014 - 09:14
Ce sont les symptômes typique d'un capteur point mort haut ou arbre à cames défectueux.
Cordialement.
Moi je pencherai plutôt pour une sonde température défectueuse qui dit au calculo que la voiture est trop chaude et l’empêche de démarrer. J'ai déjà vue ça sur une clio 2.
Pour le capteur PMH je ne vois pas le rapport ? et de même pour le capteur arbre à cames ?
Posté 31 January 2014 - 19:08
Cordialement.
Comme je l'ai dit...typique...
Attention!!!
Uniquement sur RENAULT!
Pour l'explication,sur certaine plage de température,le capteur déconne,pas suffisamment pour provoquer d'anomalie lorsque le moteur tourne,mais impossible de redémarrer.
Cordialement.
Posté 02 February 2014 - 18:08
Cordialement.
Attention!!!
Cordialement.
D'accord c'est noté. Mais j'ai déjà vue exactement les mêmes soucis pour une sonde tempé sans jamais avoir de voyant. Très étonné d'ailleurs, c'était dans le garage ou j'avais travaillé, je n'y croyais pas mais véridicique.
Bye ;-)
Changer Ampoule feu Renault megane |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jeje42 |
RALENTI INSTABLE ET TROU D ACCELERATION RENAULT MEGANE 1 |
Réparation mécanique, aide panne auto | CHUPA CHUPS |
Bruit moteur au démarrage sur Renault Megane 2 |
Réparation mécanique, aide panne auto | JoffreyDJS |
Capteur d'arbre à came Renault Megane 3 moteur K9K |
Réparation mécanique, aide panne auto | DIDEN |
Essuie glace arrière Renault Megane 2 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ced44 |
