probleme de liquide de refroidissement sur toyota corolla de 1992
#27
Posté 10 January 2012 - 11:47
Qu'elle arnaque, je donne l'astuce et c'est méca qui est salué !Bonjour méca....
Voila opération effectuée exactement comme tu me l'as demandé....
J'ai roulé a peu pres 15 kms .... et le niveau dans le vase est descendu d'un bon centimetre...... J'ai attendu un moment puis je suis repartie .... et j'ai recontrolé à l'arrivée .. il avait encore légèrement descendu .... Mais je me suis aperçu que du liquide s ecoulait par le tuyeau extérieur (petit bout de tuyeau qui ne rentre pas dans le vase mais qui reste obligatoirement à l'extérieur) Je ne sais pas si c'est normal.... Sinon le niveau dans le radiateur est toujours ok..... je n'en n'ai pas remis ce matin car il etait deja plein....
Pour l'huile.... pas de mayo ... ni sur la tige ... ni sur le bouchon .... et le niveau d'huile est OK.... Je n'y coprends vraiment rien ... et je ne sais vraiment pas quoi faire..... Merci pour ta réponse
je m'en vais bouder, na !
Le tuyau dont tu parle ce n'est pas le retour de pompe a eau ?
#29
Posté 10 January 2012 - 12:08
Le tuyau de gauche qui ce raccord à rien c'est le tuyau de mise à l'air libre !
#30
Posté 10 January 2012 - 12:14
#32
Posté 10 January 2012 - 12:51
j' ai voulu mettre les parentheses et je me suis plantée... non .. je n'ai pas compté les gouttes mais elles etaient grosses
Portière avant gauche ne s'ouvre plus avec bouton de la clé sur C3 Picasso |
Problème avec la caméra de recul |
RENAULT et DACIA | edswardp |
