probleme de liquide de refroidissement sur toyota corolla de 1992
#42
Posté 10 January 2012 - 13:38
essaies ceci
moteur froid tu enlève le bouchon du vase d'expansion et tu mets quelqu'un derrière le volant et tu lui demande d’accélérer si il y a des bulles dans le vase aie.
ou peut être c'est le bouchon du vase qui est HS.
#43
Posté 10 January 2012 - 13:55
C'est un simple bouchon clips, y'a pas de clapet dessus.
essaies ceci
#44
Posté 10 January 2012 - 15:27
essaies ceci
Bonjour et merci pour ta reponse .... pourquoi aie s'il y a des bulles ???
#45
Posté 10 January 2012 - 15:31
essaies ceci
Eh non nico ... pas de clapet ... t'as pas vu les photos ?
#46
Posté 10 January 2012 - 15:36
Si si j'ai vu les photos, voila pourquoi j'ai dis que c'est un bouchon sans clapet.
essaies ceci
Sinon je vais répondre à la place de jeff, si il y a des bulles, ça signifie joint de culasse !
#48
Posté 10 January 2012 - 16:00
mayonnaise,monte en temperature moteur,fumée blanche a l'échappement,et pas de perte de liquide de refroidissement,et que ton niveau reste toujour bon
sa devrais allez
#49
Posté 10 January 2012 - 16:21
a ta place,si il y'a rien de tout ça
sa devrais allez
weeeé mais le blème meca.... comme tu le sais..... c'est qu'il y a perte de liquide de refroidissement ..... d' où mon inquiétude.... Mais il faudrait que j arrete de focaliser sur ça.... De toute manière si elle doit tomber en rade... je le saurais vite .... merci encore...
Portière avant gauche ne s'ouvre plus avec bouton de la clé sur C3 Picasso |
