distribution xm td decalee
#1 dede94
dede94
  • 2 messages
  • Ville :94
  • Véhicule(s) :xm td12
Posté 15 April 2009 - 22:13
bonjour,j,ai la courroie de pompe hp qui c,est coincee dans la poulie damper resultat distibution decalee j,ai demonte mais j,ai du mal a trouver tou les trou pour piger notament celui du volant moteursi quelqu,un peut me renseigner je suis preneur merci
#2 loren3372
loren3372
  • 3516 messages
  • Ville :mérignac (FCGB)
Posté 16 April 2009 - 07:46
:salut: bonjour dede94
donc au vu de ton profil il s'agit d'une xm d12?
vilebrequin: pige de 8 qui rentre dans un trou du volant moteur situé derrière le démarreur.
Je te conseille d'enlever le démarreur pour avoir plus d'accès, de rentrer la pige dans le trou de pigeage et d'appuyer en continu dessus pour la laisser en pression sur le volant moteur. Puis il faut tourner le vilebrequin tout doucement. A un moment donné, la pige va s'enfoncer dans un trou percé dans le volant. Pour avoir une approximation du point de pigeage de celui ci, la clavette de fixation de la poulie de vilebrequin doit se situer dans l'alignement des bielles, dirigée vers le haut (donc de l'axe de poulie d'arbre a came)
:salut: bonne journée a bientôt
#3 dede94
dede94
  • 2 messages
  • Ville :94
Posté 23 April 2009 - 20:40
bonjour,et merci pour les plans et indications,j,ai un gros probleme pour demonter le pignon vilebrequin et aussi pour desserrer la vis du tendeur distri btr de 5
undefined
