L'airsoft oui c'est cher... mais on voit arriver de plus en plus de marques chinoises tout aussi fiable... Niveau puissance, tu peux upgrader ces trucs méchament... Il existe des sites fabrication maison, mais bon faut avoir de la patience...
En traînant un peu sur le forum d'HARDWARE.FR, je suis tombé sur ce sujet assez complet dédié aux "lanceurs à billes"... voici donc le lien vers le
sujet orignal:
[Topikunik]Les Air Soft GunsEt ici l'extrait du 1er message:
*** AIR SOFT GUNS - LE TOPIKUNIK! ***
L'airsoft est un jeu de rôle grandeur nature qui consiste à l'aide de répliques projettant de petites billes de plastique (de 6mm de diamètre et d'un poids de 0.23gr en moyenne) à éliminer ses adversaires (membres d'une équipe adverse). Contrairement au paintball, les billes ne tachent pas. tout se joue donc au fair play.
L'airsoft n'est pas une discipline de frustrés/exités ou d'extrêmistes, c'est un jeu avec des règles (de sécurité notamment) et c'est pas plus grave que de jouer à un jeu de guerre sur sa console: la différence est que c'est plus physique...
Les posts sur armes réelles et à plomb ne sont pas les bienvenus sur ce topic. Ici, on parle de répliques à billes et considérés par la loi comme des jouets (pour adultes certes). Tout ce qui tire plus fort et fait plus mal, c'est DEHORS!
Malgré les apparences, l'ambiance sur les sites où l'airsoft se pratique est souvent très légère. Délires et fair-play sont les deux mamelles d'une bonne partie d'airsoft. Il n'y a pas la pression de la performance comme au paintball et si on choppe un highlander (voir lexique) il sera banni du groupe de jeu (plus invité, mauvaise réputation etc...)
************* Reprise des infos de Trefle-W *************
Bienvenue sur le topic de l'Air Soft.
Petits rappels simples sur l'Air Soft:
- Il est interdit d'utiliser des lanceurs d'une puissance supérieure à 2 joules.
- L'Air Soft est interdit aux mineurs.
- Porter des lunettes de protections appropriées est le minimum en protection pour pratiquer l'Airsoft.
Petit lexique:
Lanceur: réplique d'arme qui tire des petites billes de 6mm souvent en plastique .
AEG: " Automatic Electric Gun " il s'agit d'un lanceur electrique:
CQB: "Close Quarter Combat" combat rapproché, en batiment le plus souvent...
GBB: "Gas Blow Back" - c'est un lanceur qui utilise du gaz sous pression qui va propulser la bille. Le gaz est stocké dans un compartiment situé à l'intérieur du chargeur. Il y a un léger effet de recul par le retour de culasse.
Highlander: "immortel" - Mauvais joueur qui lorsqu'il est touché, continue à jouer comme si de rien était. On ne catalogue pas quelqu'un de highlander sur un litige isolé, il arrive à n'importe qui de ne pas sentir une bille dans le feu de l'action (surtout si on considère l'épaisseur/rigidité de certaines tenues). Par contre quand les faits sont avérés (triche à répétition), le highlander peut se brosser pour qu'on l'appelle pour pratiquer.
Spring: Lanceur mécanique qui se recharge manuellement avant chaque tir, on arme la culasse qui au passage compresse l'air qui va propulser la bille.
_______________________________________________________________________
Lien vers des sites utiles et interressants:
http://www.france-airsoft.com/
http://www.softair-of-fortune.com/
http://www.itairsoft.com/
http://www.3psa.com/
Où acheter sur le net ?
En France (cher, peu d'accessoire)
Europe-accessoires
Armes et Loisirs
En Suisse (énormément d'accessoires et moins cher qu'en France)
Tornado-Airsoft
Italie (moins cher que la Suisse,pas de problème de douane et beaucoup plus d'accessoires)
Campobase
Arco e Frecce
Le meilleur,Hong Kong (le moins cher,les dernières nouveautés en accessoires et autre,mais FDP élevé et risque de payer un surplus au douane)
WGC
UN Company
War 4
Tokyo Model
Boom Arms Airsoft
ect,ect,ect...
Merci à Darkans et Trefle-W.
Je ferais de mon mieux pour remplir régulierement ce post!
J'accepte volontier des liens ou autre chose à ajouter à ce post.
Bon à savoir: Conversion fps-joulesEn France le législateur a fixé la limite des armes airsoft pouvant être détenues sans permis à 2 joules. Or, sur tous les sites Internet les armes airsoft se caractérisent par leur nombre de fps. Comment savoir alors si la détention d'une arme donnée est encore permise en France (sans devoir la déclarer) ?
La solution se trouve dans une petite formule :
e = 1/2*m*v^2
où 'm' est le poids de la bille en kg, 'v' la vitesse de la bille à la sortie du canon en m/s et 'e' l'énergie de la bille à la sortie du canon, mesurée en joules.
A priori, tout est maintenant simple, au moins si on sait que 1 foot est approximativement un tiers d'un mètre. Et pour la conversion g en kg, j'espère que vous savez comment faire.
Mais bon, la simplicité se trouve malheureusement uniquement en théorie. La pratique nous réserve encore un problème: C'est que le plus souvent vous croyez seulement connaître toutes les données qu'il vous faut pour faire le calcul avec la formule indiquée ci-dessus. En réalité par contre il n'en est rien du tout. C'est que les fps indiqués par les fabricants et revendeurs sont des valeurs approximatives obtenues lors de tests avec des billes de 0,20 g. Or, vu qu'on peut constater que plus la masse de la bille utilisée augmente, plus sa vitesse diminue, une arme devant faire d'après le revendeur p.ex. 450 fps en fait sensiblement moins pour des billes plus lourdes que celles de 0,20 g. Si vous n'utilisez pas des billes au poids identique à celui favorisé par le fabricant pour ses tests, vous ignorez donc la vitesse de la bille à la sortie du canon (à moins de vous acheter un gadget pour mesurer la vitesse vous-même) et il vous est de ce fait impossible de savoir si pour votre arme l'énergie de la bille dépasse la limite légale ou non.
Remarques:
1) Quand vous changez le poids de votre bille, son énergie reste la même. Ce n'est pas notre calculateur qui déconne, c'est effectivement comme ça. C'est que l'énergie transmise au projectile dépend uniquement du ressort, qui lui ne varie pas.
2) Le législateur fixe 2 joules comme limite, mais en pratique il est conseillé de s'imposer à soi-même des limites plus strictes. Le Forensic Science Service anglais a établi qu'une bille disposant à l'impact d'une énergie inférieure à 1,35 joules ne saurait pénétrer la peau. Inversément, cela veut dire qu'entre 1,35 et 2 joules, des meurtrissures sont possibles, ce qui n'est pourtant pas le but du jeu. Donc il vaut mieux renoncer à se procurer un airsoft pour lequel le revendeur indique une puissance égale ou supérieure à 375 fps, ou au moins il faut éviter de tirer avec une telle arme à courtes et moyennes distances.
3) Notre calculateur se base sur certaines approximations, ce qui fait que les résultats obtenus à l'aide du calculateur peuvent dévier de ceux mesurés en pratique. Nous ne donnons donc pas de garantie sur l'exactitude des résultats de notre calculateur.
4) Finalement nous tenons encore à remercier Pierre Etchemaite pour son exposé théorique qu'il nous a fait en matière de balistique.
Source: http://www.gaia-airs...psconverter.htmQuelques bonnes vidéos:
http://www.airsoft-o...=page&id_page=1Une video d'une partie d'Airsoft au Canada:
http://airsoftcanada...kpass_movie.wmvVoici
-> un reportage de 10:19min (79.2Mo) <- realisé par des étudiants en cinéma lors d'une partie...
Alors les bons shops:
http://www.speedgames.comhttp://www.airsoft-game.comhttp://air-soft.gun-evasion.com (pas loin de Strasbourg)
http://www.wgcshop.com (nouvel adresse)
http://www.uncompany.comhttp://www.campobase.com (pas de frais de douane dans les pays de l'UE grace a Shengen)
http://www.gunsnguys.com (site sérieux, pas cher, mais mal foutue LoL, sinon à Hong Kong, donc attention à la douane)
http://www.softairshop.frhttp://www.gunshoplille.comhttp://www.gunnerairsoft.com (magasin situé à Hong Kong)
http://www.begadishop.comhttp://www.airsoft24.dehttp://www.asmc.deAirsoft guns bas de gamme...
http://www.softairsh...Rifles_AEG.htmlQuelques bons sites:
http://www.france-airsoft.com (bon site et bon forum, mais en panne pour l'instant)
http://airsoftclub.free.fr (explications, dictionnaire, tutos etc...)
http://www.softassault.comhttp://www.airsoftech.com (bricollages etc...)
http://6.04magazine.free.fr/Zine/N4http://www.airsoft.behttp://www.gat-asso.com (videos et reportages)
http://www.aatv.at (vidéos etc...)
Petit Site Sur Les Répliques À Bas Prix, compilation d'infos:
http://www.alternativeairsoft.tkDéfinition de l'airsoft:
http://fr.wikipedia.org/wiki/AirsoftReview du M11A1 a.k.a MAC 11:
http://6.04magazine....4/REVIEWS/MAC11http://www.arniesair..._m11_review.htmReview M-60:
http://www.katana-tv.it/top_m60.htm
