ou se trouve la pompe a eau sur 1 clio 1 de 1993??? cote distribution??? elle t'elle reprise sur la courroie de distribution ou celle de l'altenateur???et faut t'il la remonter avec de la pate a joint meme avec 1 joint neuf??? merci a vous!!!
pompe a eau clio 1
Débuté par
_michael*
, 12 Apr 2004 15:01
_michael*
Posté 15 April 2004 - 23:51
Salut
Pourrais tu preciser quelle est ta motorisation ??
Je suis sur car j'en ai change quelques unes deja que sur les 1.2L la pompe a eau est entrainee par la courroie de disrtibution, donc elle se trouve sous les carters de distribution... Elle se monte a la pate et est livree sans joint...
Je sais aussi que sur les moteurs 1.1L (ceux de la super 5) elle est entrainee part la courroie de l'alternateur et elle se situe en haut du moteur.
Enfin, sur les diesels, je suis a peu pres sur que la pompe a eau est aussi entrainee par la distribution...
Renault Clio 3 Essence - voyant clignote sapin de noel![]() |
![]() problème de démarrage sur ma Renault Clio 3![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | julien_mez |
![]() clio 96 diesel démarrage difficile fumée blanche et broute![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Compteur vitesse bloqué sur Clio 2 |
