probleme accelération kymco agility 50 2t
#1 pipette
pipette
  • 1 messages
  • Ville :mouscron
  • Véhicule(s) :kymco agility 50 2t
Posté 11 February 2017 - 08:47
bonjour,
je vais essayé d'etre claire dans mon probleme.
mon épouse a acheté début Mars 2016 un tous nouveaux scooter de marque  kymco agility 50 2t.
le probleme c'est quand il fait en dessous de 1 degré et que elle le mais en route le matin vers 07h00 pour allez au travaille le moteur tourne tres tres haut dans les tours comme ci on maintenait la poigné d'accelerateur à font.
il est deja rentré plusieurs fois au garage (toujours garantie ).
carbu changé, cable d'accelerateur changer, mais toujours le meme pobleme.
par contre si je laisse le scooter la nuit dans le couloir de la maison "au chaud" la il a aucun probleme.
juste pour dire que d'abitude le scooter ne dors pas dehors il est dans le garage.
le garage ne sait plus quoi faire, il dit "il ne supporte pas le froid"
donc si je comprend bien il faut acheter un scooter pour l'hiver et garder l'autre pour été.
j'ai besoin de l'aide s.v.p. parce que a cause de ce probleme ma femme arrive souvant en retard à sont boulot et sont patron en a marre de ce probleme.
merci d'avance, Pipette
#2 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    metal alternatif / industriel
    et le bikebuilding
  • Ville :proche du havre 76
Posté 22 February 2017 - 12:39
c'est ton starter automatique qui déconne si il a changer le carbu c'est logique car le starter automatique est vendu a part donc il a du remettre l'ancien se qui est pas malin malin vue le probleme
maintenant il existe des starter manuel a tirette qui s'adapte sur les carbu d'origine si tu prefere sa permet de gerer soit mème son starter sa coute 15 euro l'origine automatique est a 30 euro de mémoire
en gros le starter automatique c'est une cire qui se retracte avec la chaleur et fait changer la position du pointeau du starter en le faisant monter
donc si sa fonctionne pas il reste en bas donc en position enclencher du coup tu a trop de carburant et pas suffisament d'air donc sa cafouille ou sa calle quand c'est chaud
et le régime moteur reste trés haut
deuxieme conseil si tu ne le fait pas banni le 95 et roule exclusivement au 98 c'est beaucoup mieux sa encrasse pas les carbu avec des dépots de gommes qui bouche tes canaux de carbu
