Remplacement sonde de température d’eau
/!\ AVANT DE DÉBRANCHER LES PRISES DE DÉBITMÈTRE D’AIR ET DE SONDE DE TEMPÉRATURE - s‘assurer que le contact n‘est pas mis, risque d‘apparition d‘un code défaut /!\
INTERVENTION
Afin de faciliter le passage de la main, couper le colsonne de la manche à air (flèche 1), et débrancher la prise du débitmètre d’air (flèche 2).
Repérage de l’emplacement de la sonde de température d’eau.
Faire sauter la bague avec un tournevis plat. Attention à ne pas faire tomber la bague.
Débrancher la prise.
Nouvelle sonde de température avec son joint et sa bague.
Placer le nouveau joint sur la nouvelle sonde de température. Afin d’éviter trop l’écoulement du liquide de refroidissement, placer la nouvelle sonde dans votre main droite et avec votre main gauche, déposer l’ancienne sonde (toujours en place) en tirant dessus. Attention, l’ancien joint risque de ne pas venir avec la sonde, dans ce cas l’enlever avec le doigt et enfin placer rapidement la nouvelle sonde (enfoncez la bien afin de faire passer la bague).
A la Repose, procéder dans le sens inverse aux opérations de dépose en respectant les points suivant:
-ne pas oublier de remettre la nouvelle bague.
-contrôler s’il n’y a pas de fuite (essuyer le contour et contrôler).
-ne pas oublier de rebrancher les prises de la sonde de température et du débitmètre d’air.
-ne pas oublier de remettre et fixer la prise d’air avec un nouveau colsonne.
-ne pas oublier de faire la purge du circuit de refroidissement et le niveau du liquide de refroidissement (perso, j’ai rajouté environs 0,30 Litre de liquide de refroidissement).
