Peugeot 206 - Remplacent sonde de température d'eau
#21
Posté 14 August 2012 - 17:57
#22
Posté 14 August 2012 - 18:05
-que les durites ne durcissent pas quand le moteur tourne
-que la voiture ne fume pas
-que les niveaux d'huile et de liquide de refroidissement ne diminuent pas de façon importante
#23
Posté 14 August 2012 - 18:08
Elle a un petit peu fumée tout à leur mais je pense que c'est du au liquide qui brûlé
#24
Posté 14 August 2012 - 19:52
je te conseil de l'enlevez,avec le temps,tu aura des fuites
#25
Posté 14 August 2012 - 20:15
Ce sont quelle durite et et elle sont placer ou?
ce sont les durites d'eau qui vont au radiateur
#26
Posté 14 August 2012 - 20:37
En tout merci beaucoup pour votre attention et vos conseils.
#27
Posté 14 August 2012 - 20:57
c'est l'un des signes de joint de culasse abimé
#28
Posté 15 August 2012 - 15:19
Merci pour vos conseils
#29
Posté 15 August 2012 - 18:17
tant mieux alors!
#30
Posté 19 August 2012 - 23:08
#31
Posté 19 July 2014 - 12:34
bonjour,
Ma jauge au tableau de bord affiche la bonne température. Cependant, le ventilateur ne se déclenche pas lorsque la voiture chauffe.
Pensez vous que la panne est lié à la sonde de température?
Merci
salut,
j'ai le meme problème que vous , vous avez changé quoi la sonde ou le thermostat ?
#32
Posté 19 July 2014 - 20:02
Il faut contrôler, quand le moteur chauffe, que le radiateur devient chaud: signe que le calorstat s'ouvre bien
A ce moment, si les ventilateurs ne se mettent pas en route à une température avoisinant les 90 degré, c'est que la sonde thermostatique sur le radiateur est HS ou que les relais des motoventilateurs sont en pannes
#33
Posté 28 July 2014 - 19:52
Bonjour à tous,
je viens de lire les différents sujets ayant attrait aux problème et échanges de pièces sur le circuit de refroidissement de 206 et j'ai trouvé ces derniers très complets et intéressant !
Un grand merci aux rédacteurs !
Pour ma part, je possède une 206 1.4 hdi 65 cv, et j'ai des allumages que je qualifie peut être à tord d'intempestifs du voyant de niveau d'eau.
Je précise que mon véhicule n'est pas équipé d'un indicateur de T° d'eau, donc je ne sais pas si ce voyant signale aussi des PB de T°.
Mon voyant s'allume aussi bien au démarrage du moteur, que plus tard lorsqu'il est bien chaud, reste parfois allumé quelques minutes, mais le plus souvent il s'éteint et se rallume quelques instant après. Quelques fois, c'est même très furtif.
J'ai contrôlé le niveau d'eau dans le vase d'expansion, il est bien entre mini et maxi, pas de fuites sur le circuit et pas de ^présence d'eau dans l'huile.
Ce week-end j'ai parcouru 200 Km dans ces conditions avec l'allumage du voyant et des T° extérieure de 35°.
Pas de bulles dans le vase signifiant une ébullition du liquide.
J'ai roulé aussi une journée avec la sonde du vase d'expansion débranché et la par contre, le voyant ne s'est pas allumé.
Je n'ai pas osé le faire avec la sonde de T° car je pense qu'elle doit aussi commander le ventillo.
Merci à ceux qui prendront le temps de me litre ainsi que de me conseiller.
#34
Posté 16 September 2014 - 16:00
Si vous avez une alarme vous indiquant "température moteur trop élévé" alors que vous venez de démarrer, essayez de seulement débrancher la connectique de la sonde située à doite du bloc moteur de couleur verte, nettoyez la délicatement avec une brossee métallique fine, rebranchez et tout peut redevenir normal comme pour la mienne.
#35
Posté 08 July 2021 - 12:25
Bonjour a tous
J'ai un petit soucis avec ma 206SW.
Depuis quelques jour le voyant stop et le voyant ressemblant a un radiateur s'allume intempestivement et s'éteint tout de suite, je pense a la sonde de température ou éventuellement des saleté dans le vase d’expansion (dépot).
Pourriez-vous m'aider ????
D'avance merci
#36
Posté 13 February 2024 - 10:48
Bonjour, (Ford Focus diésel 2003)
J'ai remonté le nouveau démarreur qui fonctionne bien, la voiture démarre et tourne bien MAIS lorsque nous arrêtons la voiture et avons sorti la clé du démarreur, PROBLEME sur le tableau de bord l'apparait seulement le compteur kilométrique –petit rectangle coloré blanc- qui clignote sans s’arrêter ?(Les fusibles sont bons) je suis obligé de débrancher la batterie car rien de s’arrête et AUTRE PROBLEME L’auto-radio ne fonctionne pas. MERCI de votre aide.
Joint fenêtre arrière Peugeot 2008 |
PEUGEOT et CITROEN | Cluster26 |
206 1.4 hdi |
