Joint fenêtre arrière Peugeot 2008
#1 Cluster26
Cluster26
  • 1 messages
  • Ville :CALAIS
  • Véhicule(s) :Peugeot 2008 aircross
Posté 21 August 2026 - 10:56
Bonjour.
Je souhaiterai savoir si le changement d'un joint de fenêtre arrière d'une Peugeot 2008 est une opération difficile. (Le joint est craqué à l'angle et j'ai mis un peu de silicone en attendant de le réparer! Mais le silicone s'effrite !)
Avez-vous un mode d'emploi assez simple pour réaliser cette opération.
Je vous remercie à l'avance.
Cordialement
https://photos.app.g...TiaE3svXyJxeBB6
https://photos.app.g...kye5JXX1GHuaTW7
#2 AntoGarajo2
AntoGarajo2
  • 4 messages
  • Ville :Paris (75)
  • Véhicule(s) :F30 bmw
Posté 11 September 2026 - 21:10
Il faut d'abord vérifier de quel joint il s'agit. Si c'est le joint de coulisse de la vitre mobile le remplacement est généralement faisable soi-mme. Dposer la garniture haute et le lèche-vitre avec un outil plastique. Sortir l'ancien joint sans forcer sur les agrafes puis nettoyer la gorge et les restes de silicone avec un chiffon et de l'alcool isopropylique.
Présenter le joint neuf depuis un angle et l'engager progressivement sans l'étirer. Remettre les agrafes puis vérifier que la vitre coulisse librement. Prenez la réfrence avec le VIN car il existe plusieurs montages selon l'année et la carrosserie.
Si le joint est celui d'une vitre fixe et qu'il est collé autour du vitrage ce n'est pas la même opération. Dans ce cas ne faites pas levier sur la vitre et passez plutôt par un carrossier. Le silicone tient mal sur le caoutchouc et peut gêner l'évacuation de l'eau. Aprs remontage versez un peu d'eau sur la vitre pour contrôler l'écoulement et l'absence de fuite.
Cordialement
