On se sert parfois de cette correspondance simple pour serrer des écrous sans clef dynamométrique.
besoin d'aide svp pour connaitre les automobiles
#63
Posté 08 October 2004 - 11:14
Il y a quelques années les journaux automobiles utilisaient majoritairement le mkg, il en reste encore quelques-uns je pense. Ca s'uniformise avec l'Europe, meme si les ch CEE tardent à s'imposer, qu'on est encore très loin de parler le KW... le Nm lui est parvenu à s'installer. :D
Mais je vois au moins une raison du pourquoi..
En effet, 1mkg fait légèrement + de 10Nm. Ce qui fait qu'un couple exprimé en Nm parait un peu supérieur. Ca fait bien. :D
Alors que les ch CEE, eux, sont un peu pessimistes, et bizarrement on tarde à les adopter. une Saxo 16v c'est 120ch DIN et 118ch CEE.
#65
Posté 14 October 2004 - 15:53
1l = 1000cm3
donc
2.5l = 2500cm3
Mais aucun moteur n'a de cylindrée "ronde".
Explication: sur la Impreza, le moteur fait 1994cm3. Ce n'est pas tout à fait 2.000cm3. Mais on ne va pas dire "c'est un 1,994 litres". On va arrondir à "2 litres".
S'il faisait entre 1900 et 1950cm3, on aurait dit que c'était un 1,9 litres.
Autre chose pour mademoiselle?
#71
Posté 15 October 2004 - 10:20
Si, sur le post de 'Photo des membres et de leur voiture' prise sur circuitEh dit donc, tu roules en porsche pti veinard ? t'as pas une photo de ton bolide ?Et pour compléter un peu, on peut dire que la cylindrée est le volume déplacé par les cylindres en mouvement.
#78
Posté 16 October 2004 - 19:35
Ca change l'appuis aérodynamique de la voiture.ça change quoi que le moteur soit à l'avant ou à l'arrière de la voiture ?
Les GT ont le plus souvent le moteur en position centrale arrière, pour avoir le meilleur appuis (en F1 on fait pareil)
#79
Posté 16 October 2004 - 19:39
Voila un pitite photoCa change l'appuis aérodynamique de la voiture.ça change quoi que le moteur soit à l'avant ou à l'arrière de la voiture ?
Les GT ont le plus souvent le moteur en position centrale arrière, pour avoir le meilleur appuis (en F1 on fait pareil).
