probleme sur un 125 cr
Posté 14 September 2008 - 21:49
Posté 15 September 2008 - 17:58
http://www.leguideve...5612c65f61d4f2e
y'en a un qui les as les reglages
Modifié par cabjack, 15 September 2008 - 18:00.
Posté 15 September 2008 - 22:19
merci du tuyau,il me manque encore les gicleurs mais ses deja bien.tien, voila un lien qui va sûrement t'aider
Posté 15 September 2008 - 22:34
sinon pour ton problème est tu sur que cela vienne de ton carbu?
ça me fait plus penser a un allumage mal calé mais si tu pense que ton diagnostique est le bon alors a toi de jouer
sur ce tien nous au courant de l'évolution
Posté 06 October 2008 - 19:27
Posté 06 October 2008 - 19:35
Elle claque les bougies ?
_nico 974*
Posté 03 May 2011 - 07:59
Elle broute a mi regime du mal à demarré je l'ai envoyer chez un expert il ma dit que cela venait de l'allumage
_nico 974*
Posté 03 May 2011 - 08:02
voila j'ai le même problème , ma moto bafouille et ne monte pas dans les tours ...
quelqu'un ma dit que sa venait de mon allumage ( entrefer ) et je voulais les réglages d'origine pour sa :$
merci d'avance ^^
_gael*
Posté 14 May 2011 - 19:31
tout dépend des réglages, a tu une clavette qui te permet d'insérer ta cloche sur ton plateau?bonjour a tous =)
merci d'avance ^^
_langlois*
Posté 31 May 2011 - 16:44
le cdi met ne demare pa et en metan des coup de kick elle envoi des retour de gaz par le pot
merci d'avance de vos conseille
Posté 05 June 2011 - 14:57
tu verife que tu as de l'eticelle a la boujie
si t'en a pas cherche pas plus loing c'est un blem d'allumage
si tu en as
tu met de l'essence dans le puit de la boujie tu remet la boujie et l'antipat
tu essaye de demarer
si sa demare et que sa cale sa vien de la carburation
si sa demare pas sa vien du cylindre piton ou des joint du cylindre
salut a+
_valette*
Posté 30 October 2011 - 17:36
Portière avant gauche ne s'ouvre plus avec bouton de la clé sur C3 Picasso |
Problème avec la caméra de recul |
RENAULT et DACIA | edswardp |
