mon fils a un quad et avec les vibrations il a perdu les ecrous qui retiennent le pot d'echappement et il a continué
a rouller ce qui a fait que la vis de sortie d'echappement qui restait a abimé la pas de vis dans la cullasse en alu est maintenant quand je veux resserer le pot d'échappement sur la cullasse sa ne tiens plus
alors ma question est :
existe t'il des chevilles en bronze ou laiton par exemple ? avec lesquelles je pourrais percer un peut plus grand le trou dans la cullasse et metre une cheville pour y revisser une autre vis afin de refixer le pot d'échappement
si oui ou puis je trouver ça et comment sa s' appelle ?
ou y a t'il une autre possibilité pour remidier a ce problème
merci jean-marc
P.S profiter pour jetter un oeil sur mon blog de locations vacances
www.ausoleildugard.skyblog.com
problème sur avec une vis de sortit d'echapement
Débuté par jean-marcdu30, 24 May 2008 18:37
Posté 24 May 2008 - 18:37
Posté 26 May 2008 - 23:03
Salut,
En effet il existe des pièces pour ce genre de réparation, si je me trompe pas ça s'appelle des inserts. C'est en fait une bague mais taraudée à l'intérieur (du diamètre de la vis d'origine), et fileté à l'extérieur.
Tu perces le trou de la culasse qui a le filetage de foutu, tu retaraudes plus grand (diamètre extérieur de l'insert), et tu visses l'insert dedans, et tu te retrouves donc à avoir mis en place une pièce qui présente un trou taraudé tout neuf en lieu et place du filetage d'origine.
Soit tu achètes un kit avec l'outil spécial de pose d'insert et tout, soit tu fais faire la réparation par un garagiste
