j'ai eu se probleme ossi une fois, mon ressort est sorti, 3 solutions pour vous,
la 1ere, c'est essayer de le remettre ( je laisse le soins au expert de vous expliqué)
la 2eme c'est d'en acheter un autre
la 3 eme c'est celleque je vais vou expliquer, je l'ai appeler, lanceur manuel.
cette methode est plus pour ceux qui possède un lanceur en plastique, peu importe la matier du pignon.
pour commencer demonter le lanceur et retirer le ressort,
une fois le ressort retirer, remonter les pieces du lanceur, normalement, comme si de rien nétait,
vous constaterai une fois les piece remonter, que lorsque vous tirez sur le lanceur, il ne se rembobine pas ( tou a fait normale). vous pourrer alors le rembobiner a la main en tournan la partie blanche du lanceur, pui tire encore pui rembominer a la main etc...
une fois ce principe acqui, remonter le lanceur sur la pocket
vous me direz ben oauis, lorsqu'on tire sur le lanceur comment on fait pour le rembobiner, on va pas samuser a le demonter.
ben c'est la ou il faut couper ce qui se trouve en rouge sur la foto
une fois couper vou pourrer avoir acces a la partie blanche avec votre pouce afin de le rembobiner manuellement
ps: fo le rembobiner dan le bon sens
je signal, que c'est une methode tres fatiguante, et que ceci est juste pour depaner en attendan d'acheter un bon lanceur tou neuf,
moi jle fesais en attandan ma commande de mon nouvo lanceur, allé a plus.
attention, une fois le moteur en route, lacorde va pendre, je vous conseile de soit l'atacher quelque part, soit de la rembobiner mai en fesan attention au droit car vous risqueriez de les boyer.
Modifié par carbon, 03 February 2008 - 16:35.
