lanceur de pocket bike
Posté 11 March 2006 - 12:31
Posté 12 March 2006 - 18:10
j' ai réussi merci mé la g conplétemen éclater le truc le cash et mort vous savez pas ou je peu en trouver un d'occasion mé solide pas chére merci
Qu'est ce que tu appèles "le cache"?
Si t'as un lanceur en plastique je te conseil plutôt d'en racheter un en métal avec pignon métal comme ca tu seras beaucoup moins embêté avec le lanceur. Mais d'occas c'est pas sur que t'en trouve.
Posté 03 September 2006 - 00:09
J'espère qu'avec ça, ils vont comprendre!!!!
Posté 03 September 2006 - 08:03
j'ai fait pire.. un caillou c'est coincé dedans. j'ai donc dut demonter tou.je suis parti en vacance résultat j'es oublier koment remonté mon lanceur.Et le ressort plat et demonté. Au secour aider moi Merci d'avance
Si le grand ressort est défait c'est pas dit que tu vas arriver à le remonter et si tu y arrives le lanceur ne marchera pas aussi bien qu'avant.
C'est le grosse galère à remettre en place ce ressort.
Je serais toi j'en racheterais un mais en alu comme ca tu seras plus embêté avec le lanceur.
Posté 03 September 2006 - 10:35
et c'était pas noel
Posté 03 September 2006 - 22:28
moi il était tous démonté meme le ressort 'en rubant' jai galeré pendant 2h jai pas réussi a le mettre jai abandonné
jme suis dit jvais en acheter un en alu je serai tranquille, et le lendemain matin en me levant surprise
mon père c'était acharné dessus et pour finir il a réussi a le remettre
et c'était pas noel
Tu vas voir que ça va pas duré longtemps!!!
Un de ces jours, il va te repéter dans les mains...
Posté 05 October 2006 - 16:22
seulement la 2eme fois qu'il s'est cassé c'etait l'axe en metal qui s'etait decollé du plastique donc j'ai percé et taraudé l'axe. j'ai ensuite percé le cache plastique et vis l'axe dessus. et depuis ca bouge plus.
Pour le ressort en lamelle il faut le mettre dans la partie ou il y a la ficelle et le mettre dans le lanceur par la suite sans vous occuper de sa tension et de la ficelle. Remonter tout le systeme en ensuite sortir la ficelle par l'interieur du carter et tender le ressort au max. une fois fait. en tenant la partie ou il y a la ficelle en tension tirez la ficelle de son coter normal et lacher petit a petit pour que la ficelle s'enroule. Et c'est fini !! Tirez juste la tirette pour l'essayer dans le vide (la partie interieure doit sortir quand on tire et rentrer quand on lache)
Sur mon tireur de l'exterieur je voir une vis maintenant a cause de mon taraudage.
#16
Posté 27 February 2007 - 21:55
#19
Posté 27 December 2007 - 09:07
je crois qu'il me manque une pièce est ce que quelqu'un peux m'envoyer une photo bien précise de la piece qu'il me manque s'il vous plait
#20
Posté 02 February 2008 - 14:29
Salut tous le monde!Bonjours à tous, j'ai démonté mon lanceur de pocket le ruban c'est enlevé et les autres piéces aussi. J'ai réussi à remettre le ruban aprés il me reste le pignon alu, la rondelle avec la vis et le rond en plastique avec sur les côtés deux triangles et c'est tout !
Moi mon probleme est que le lanceur ne veux plus se rambobiné.
J'ai beau demonté rien a faire je ne comprend pas comment le faire se rambobiné tous seul!!
Aidé-moi Svp Je vous remercie d'avance.
PS: Si sa continue finit la pocket...
ma pocket a un probleme |
