J'ai encore une petite question , le pointeau , je vais le sortir , mais qu'es que je fais apré , ( je le resert ) ou je ressert la fourchette sur laquelle pousse la floteur ...
Je n'ai pas très bien compris
HELP
Plan carbu , plus fonction
Débuté par the_smiley, 14 Dec 2005 18:41
23 réponses à ce sujet
#22
Posté 18 December 2005 - 17:18
quand tu l'ora enleverJ'ai encore une petite question , le pointeau , je vais le sortir , mais qu'es que je fais apré , ( je le resert ) ou je ressert la fourchette sur laquelle pousse la floteur ...
HELP
tu nettoie et tu remonte
dans ton cas pas besoin de tordre la fourchette
la mecanique c'est simple...faut juste pas etre ###
#23
Posté 18 December 2005 - 17:37
Ok , je vais essayé , Merci a toit ( et au autres ...
), je te tien au courant . +
#24
Posté 18 December 2005 - 23:26
Ford Sierra Essence 1984 problème de carburation en montée ?![]() |
![]() carburateur d'origin |
Fuite arrière droit (carburant) ?Peugeot 306 de 1999![]() |
dirt 110 ne d'émare plus |
