Je mettrai même une vidéo, ça permettra d'avoir du son (pis comme j'aurai probablement pas de cartouche ça va déboîter les oreilles !
Construction d'un pot
Débuté par polly pocket, 04 Aug 2005 09:30
716 réponses à ce sujet
#344
Posté 25 October 2005 - 10:19
salut a tous j'aimerais voir de la photos de vos realisation car ce topic et bien sympa
(et je vous felicite moi j'ai laché l'affaire car pas de matos...)
je rappel encore a tout les gens que je revend mon coude pour l'adapter a votre futur pot , de plus il tombe au poil et est en inox le prix est ridicule alors faites moi signe
bonne chance pour la suite a+
#345
Posté 25 October 2005 - 11:44
j ai acheté une plake en alu et des baguettes speclials alu adaptable aux lampes a souder pour me faire un pot je vous dirais ce que sa donne
si tes pas soudeur tu peux oublier direct, c'est super chien a souder l'alu
#346
Posté 25 October 2005 - 13:24
Bizarre, le mien est un peu petit par rapport au premier cônemon coude [...] tombe au poil
Sinon finalement avec tout ce que j'ai eu à souder sur ce pot, j'ai une solution qui est assez facile pour les novices comme moi pour assembler deux cônes: je les positionne et je fais un pointage, juste un point de soudure ça fait un petit cercle de 3 ou 4mm pas plus, après je fais un autre point à l'opposé, ensuite je fais des points entre les deux. Après je n'ai plus qu'à continuer en pointant comme ça en faisant tout le tour. Une fois que tous les points sont faits je fais sauter le laitier et je passe un petit coup de meuleuse, puis je recommence mais en faisant des petits cordons perpendiculairement à la jointure des cônes, ça permet de faire de bonnes soudures sans trop se planter et sans trop chauffer la tôle pour ne pas passer à travers.
J'ai fait des petites animations pour illustrer:
Voici comment je fais pour pointer:
#352
Posté 27 October 2005 - 15:56
Oui, rappelles-toi tes formules de math apprises à l'école:
Pour calculer un périmètre je fais pi x diamètre, donc comme là j'ai un développé de cercle dont la longueur est de 265,89 (cf.plan) alors 265,89/ pi = 84,7mm soit 8,47 cm.
A la limite ton pot est un petit peu plus gros, mais ça ne devrait pas poser de problèmes.
Voilà, une piqûre de rappel ça fait pas de mal
#354
Posté 01 November 2005 - 20:56
Pour avoir confirmation de ma réponse je suis quand-même allé chercher sur le net
Sinon ce week-end aura été long pour moi, et tant mieux car j'ai (enfin) fini le corps de mon pot !
Pinaise j'en aurai bavé des ronds de chapeaux ! Je ne compte pas combien de fois je me suis brûlé ni combien de baguettes j'ai utilisé (une bonne quarantaine je pense, sinon +)
Tout ça et puis 3 disques de disqueuse pour meuler, pfouh ! (j'ai une disqueuse qui a rendu l'âme aussi...).
Mais bon, je suis assez satisfait du résultat, il me reste encore à ajuster le tube collecteur et faire une bride de fixation (je ne sais pas du tout comment la faire d'ailleurs
Photo :
Vous pourrez voir mon piètre niveau en soudure
M'enfin bon, c'est étanche et l'intérieur est très bien (c'est l'essentiel) : au fur et à mesure que j'assemblais les cônes je limais les soudures à l'intérieur (en plus de l'extérieur), c'est lisse et sans accroc.
On peut aussi voir (en bas à gauche) mon huitième cône pour que ça s'adapte bien au tube du collecteur
Il me reste un ou deux petits points de soudure à meuler que j'avais refait juste avant la photo.
Une fois fini je le peindrai, mais pour la peinture je prends quoi comme peinture ? Parce-que j'ai du "noir ferronnerie" mais je ne sais pas si ça tiendra la chaleur
Photo :
#358
Posté 09 November 2005 - 19:18
A propos de la bride d'échappement, ça me pose pas mal de soucis, comment avez-vous fait ?
Quand je regarde l'échappement d'origine je vois que le tube est plus gros que la section de la lumière d'échappement du moteur, donc ils se sont contentés de souder bout-à-bout, et du coup quand les gaz remontent ça fait une diminution brutale de section, pas bon du tout ça !
Je ne vois guère d'autre solution que d'usiner une pièce qui soit d'un côté à la forme de l'échappement (moteur) et de l'autre côté à la forme de mon tube collecteur (rond)
Pfffff ça va être la galère à faire
#359
Posté 12 November 2005 - 00:45
voilà j'aimerai savoir le prix de revient d'une réplique de pot zochi,le temps consacré à bosser dessus (si on sait se servir du matos nécessaire =>soudure etc...,du matèriel à utiliser,car perso je saurai pas le faire et j'ai pas les outils pour mais si je me renseigne autour de moi pour faire ce pot,ou juste la bidouille sur le pot d'origine qui consiste à découper une partie et ressouder le tout.
@ pluch'
p.s. : j'devrais bien trouver quelqu'un qui pourrait me le faire pour une bouteille
,nan !?
@ pluch'
#360
Posté 12 November 2005 - 10:36
rouler sans pot |
Capot Peugeot 307 bloqué |
Problème capote mini cooper |
Camping car impossible d'éteindre le spot |
Réparation mécanique, aide panne auto | chrisia |
