Photos pocket bike maison !!
#103
Posté 12 July 2005 - 21:18
non non non
.......la roue tourne plus vite mais le developement non.........c est une vitesse circonferencielle donc plus tu t eloigne du centre plus la distance parcouru est grande......
hum mouai ok
#105
Posté 13 July 2005 - 15:28
Exemple, si je roule à 30km/h en pocket ou si je roule à 30km/h en vélo c'est pareil.
La vitesse instantanné de mon axe de roue est de 30km/h.
Or cette roue dans un instant T roule sens glisser autour de son point de contact avec le sol.
Mon axe tourne donc autour du point de contact avec le sol à une vitesse de 30km/h.
Le point de contact est distant de mon axe de roue de R(rayon de ma roue).
Or le point dont on parle ce trouve à l'opposé de mon point de contact soit 2×R.
Donc a ce point précis la vitesse est de 60km/H que l'on ai une roue de 10cm ou de 20m.
Voila pour l'explication mécanique.
petit shéma pour expliquer :
Les watts sans la motricité ca sert à rien...
#106
Posté 13 July 2005 - 18:07
un vélo roule a 30 km/h
un PB 60km/h
Et comme la roue du vélo est bien plus grande que 2 fois une roue de pocket, la vitesse de rotation de la dynamo(alternateur en vérité) sera plus grande
#107
Posté 14 July 2005 - 07:32
Ce qu'il faut voir c'est la vitesse tangentielle au point de contact, c'est sur qu'au centre la vitesse tangentielle est de 0
un PB 60km/h
C'est une loie basique de méca.
Effectivement si tu as une roue plus grande elle fera moins de tours d'un point A à un point B, mais ca ne veut pas dire quelle va moins vite à point dont on parle.
Pour preuve un petit truc que tu peux faire chez toi :
tu prends un stylo de section ronde et tu mets une règle dessus.
Tu déplaces ta règle de 10cm en la faisant rouler sans glisser sur ton stylo.
Au préalable tu fais une marque pour noter la position de ton stylo (position de départ).
Et bien tu va te rendre compte comme par magie que ton stylo ne se sera déplacé que de 5 cm.
La vitesse étant une distance en fonction du temps, si ce théorème est vrai pour les distances il est vrai aussi pour les vitesses.
La dessus vous pouvez me croire ce genre de truc c'est mon travail.
#109
Posté 25 August 2005 - 11:49
#110
Posté 25 August 2005 - 11:51
sinon ça pète grav com ça
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-clapet athena carbone 0.38
-boite a air de kart
-pignon 6 ou 9
-ressort d'embrayage dur
-spacer pour la BAC
-calle de 1mm sous cylindre
PARTIE CYCLE
-cadre refait
-pneu arrière (trop)tendre
A VENIR
#113
Posté 25 August 2005 - 11:59
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-pignon 6 ou 9
-spacer pour la BAC
PARTIE CYCLE
-cadre refait
A VENIR
#117
Posté 27 August 2005 - 17:20
#118
Posté 03 September 2005 - 14:01
trézs jolie beau taf une question ton aimant de compteur tu la faixer ou ? et commentcomme je m'enmerder cette apreme, je me suis instaler un nouvelle opstion sur mon proto
, donc je me suis mit une bequille que j'avais dans mes archive
, c'est une bequille de trotinette, ces pratique et jolie
fixre avec deux vis dans le bras oscilant que j'ai tarauder
ma pocket a un probleme |
