Pocket bike 2 le retour !
#581
Posté 02 October 2006 - 17:59
Le nouveau corps a droite avec l'arrivé sur le dessus
Passage différent de la durit
Et la ou je voulais en venir un encombrement moins large de presque 20mm ! Comme ça en plus ca fera pas un truc moche qui dépasse de trop de la fourche
Pour L'instant j'ai des soucis a couler des nouvelles pièce correctes, j'ai réussis a faire celle ci a peu près potable mais on peu voir que la matière rempli pas bien le nouveau bossage
#583
Posté 02 October 2006 - 19:59
Que du bon boulot !!!!!!!!!!!!!!!!
VAINQUEUR PB HOME MADE_2006
--> Pocket "Home-Made"
#584
Posté 02 October 2006 - 20:17
que de soucis du detail....mais c est a ca qu on reconnais les plus grand...
bon y a encore quelques soucis avec les events mais ca vient....ca va vraiment etre chouette...
Je viens de penser a un truc, il suffirait peu être que je coule la pièce tête en bas pour résoudre le problème et en plus le fond de mon moule est une plaque en fonte qui doit absober trop rapidement la chaleur de l'aliage en fusion, donc pour remédier a ça je peu chauffer le fond du moule avec une lampe a souder en fixe pendant que je m'attaque à l'alliage
Autre problème j'arrive au fond de la bouteille de gaz et ja sens que ca a pas la même pèche !
il manque le numér de série sur ton corps d'étrier Didou
J'y avais pensé en plus je voulais marquer "didou" en arc de cercle, en colant a la cyano des lettre faites en fil de cuivre sur le modèle mais je me suis dit ca va faire mégalo !
#585
Posté 02 October 2006 - 22:41
ps: pour les problemes de peinture que tu a eu oui effectivement il peu y avoir une reaction entre differente marque de peinture utilise toujour la meme marque et tu n auras aucun probleme de peinture.
http://www.autocadre.com/forum/viewtopic_13665.html
Brûle ta gomme, et pas ton âme.
#586
Posté 07 October 2006 - 08:49
c'est du travail de maître...
je suis fan du style roadster c'est ce vers quoi je voudrait tendre avec ma pocket mais ça va être dur de faire aussi bien que toi...
un seul détail me gêne cependant
j'adore tes phares mais je trouve qu'ils sont un peu trop devant et que la reserve pour le circuit hydolyque est trop voyante...
a part ça c'est génial ^^
#587
Posté 07 October 2006 - 14:48
A oui tu parle tu bocal d'expansion, bah pas évident de bien le planquer, on ne voit pas encore il y aura une platine pour les compteurs qui le masquera un peu
Les phares sont en avant et fixes pour permètre a la fourche de tourner mais quand il y aura tout : freins durites etc ça ce véra moins
#589
Posté 08 October 2006 - 19:25
En 1er sont fixés sur la plaque de fond les noyaux qui donneront la forme intérieure a la pièce moulée
Ensuite mise en place du modèle (en blanc) de l'orifice de coulé en haut à gauche et de l'évent en haut à droite + mise en place du cadre du chassis
On rempli le tout avec su sable de fonderie que l'on tasse bien au marteau
on enlève la plaque et on enlève délicatement du sable orifice de coulé le modèle et la barre d'évent. Nous voila en pocéssion de notre moule en 2 parties
on referme le tout
Et maintenant l'astuce consiste a préchauffer le fond métalique du moule afin que le métal coulé ne soit pas refroidi trop brusquement
Le creuset avec sa poignée pince étau !
La pièce telle quelle est sortie du moule
Une serie de pièce ébarbée les carottes sont coupées il ne restara plus qu' a aléser la chambre du piston qui est déjà ébauché par le noyau
#593
Posté 12 October 2006 - 11:28
au fait j'ai reçu mes raccords pour mes durites: je pense mettre des photos ce WE dans le sujet concours et mise à jour de la présentation du PB.........
#594
Posté 12 October 2006 - 19:52
j'etait en cour de tek et le prof nous fait montrer un velo a moteur des annee 1950 un truc comme sa avec un derayeur et 3 vitesse est ce que si on met le meme system sur un pocket sa changerait quelque chose ? desoler si il y a des fautes je suis nul en orthographes bon je vous laisse et a +++
prison break c'ets trop bien je sais sa a rien avoir mais bon
#596
Posté 13 October 2006 - 20:03
#598
Posté 13 October 2006 - 21:25
ok didou il est magnifique ton pocket bike j'adore, tu pourra me dire conbien de temps en tout tu as pris pour le creer on pocket. J'ai un pocket chinoise sa changerai beacoup si je change le cadre par un cadre fait maison en alu ? a part le poid il serai moin solide? d'avance pour les reponses
Le PB1 ça m'a pris 2 ans
Le PB2 c'est bien parti pour au moins 3 ans ! mais faut dire que le moteur a pris du temps
Comme dit mon copilote difficile de faire moins solide que du Chinois, a mon avis même en alu tu ne gagneras pas de poid, par contre tu gagneras en rigidité
Souder l'alu ça ne s'invente pas, a moins d'être soudeur pro ou chaudronnier rare sont les bricoleurs qui peuvent le faire
ma pocket a un probleme |
