[Résolu] changement sonde lambda
Posté 04 February 2012 - 06:26
je vais changer ma sonde lambda n1 sur mon almera tino nissan (passage valise au garage qui me dit defaut sur sonde a oxygene n1 )
j'aurais voulu savoir si apres changement de la sonde il faut repasser par la valise
Posté 04 February 2012 - 06:56
normalement non
Posté 04 February 2012 - 07:21
Posté 04 February 2012 - 12:03
Déjà remplacer 2 sonde lambda sur une Nissan Micra et pas eu besoin de passer la valise !
Posté 12 February 2012 - 05:49
BONJOURS A TOUS
Posté 12 February 2012 - 19:39
Changement de banquette Opel COmbo C 2003![]() |
![]() Peugeot 206 - Remplacent sonde de température d'eau |
![]() Démarreur tourne dans le vide ---YAM 125 2Strokes ( résolu grace au Forum YAM2SRTROKES) |
Moto | papyjacky |
