Défaillance électronique sur Renault Twingo automatique
Posté 17 January 2012 - 11:03
J'ai des soucis depuis quelques temps avec ma Twingo, sa boite de vitesse est automatique (mais je peux passer en séquentiel) et quelques fois au démarrage (ça n'arrive jamais au milieu d'un trajet) j'ai le voyant de défaillance électronique qui s'allume. Et là c'est la galère, ma boite ne veut plus être qu'en séquentiel et elle marche très mal. La voiture avance à 2 à l'heure et accélère toute seule même au point mort.
Parfois j'éteins, j'attends quelques minutes, je rallume et elle remarche parfaitement.
Ca fait un peut comme un faux contact.
Est-ce que c'est facile de vérifier si les câbles sont correctement branchés/ne sont pas abîmés ?
Quel est le problème selon vous ?
Combien cela peut-il revenir de la réparer ?
Merci d'avance.
Posté 17 January 2012 - 11:53
Salut,Bonjour,
Merci d'avance.
Malheureusement c'est une boite auto et sur le forum très peu s'y connaissent en boite auto.
De mon côté je dirais défaillance du calculateur, d'un capteur ou du faisceau ! Sans conviction !
As tu passer ton véhicule sur valise ?
Posté 17 January 2012 - 17:06
Ce qui m'intéresse surtout c'est de savoir le prix des câblages ou autres pièces qui pourraient être responsables de ça pour me faire une idée... Ou alors savoir où sont placés ces fameux câbles pour les vérifier moi-même.
Posté 18 January 2012 - 12:38
si ton voyant défaut s'allume,et que tu n'avance plu,ses que tu est en mode dégradée,ses une sécurité
alors,sois,sur ton collecteur echappement,tu a un petit tuyau,connectez sur ton collecteur échappement,regarde si il est pas coupez ou débranchée
ensuite,sa peut venir de ton huile de boite,niveau très bas,ou a remplacée
Posté 17 August 2013 - 17:18
Voilà mon petit conseil !
Modifié par NicolasL0507, 17 August 2013 - 17:20.
_houppe philippe*
Posté 02 November 2015 - 14:20
bonjour, sans apporter de réponse au problème, j'ai moi même un souci de demarage avec ma twingo automatique (2005). elle refuse de demarer, il faut parfois attendre un certain temps, mais dans la plupart des cas c'est le recours aux pinces et là elle repart sans aucun souci, le moteur fonctionne normalement. un passage chez renault (le seul à pouvoir reparer votre voiture !!!) n'y a rien changé. il ne s'agit pas non plus de la clef, elle fonctionne. j'avoue être découragé, quelqu'un aurait il eu le même problème et la solution, merci.
_Nour*
Posté 03 June 2016 - 11:12
#16
_Jacky*
Posté 10 August 2016 - 14:31
Bonjour je possède une twingo 1 phase 2 boîte auto je vient de la passer en boîte manuel et je cherche un électricien auto ou un connaisseur car j ai le voyant de boîte auto défaillant qui es afficher et m empêche de démarrée à la clef car en sécurité dc je démarre par le démarreur directement d après que il faut chunter un relais voilà je met mon numéros n hésiter pas je suis sur ambares et la grave 33440 merci à vs ps: j ai toujours la boîte auto et le pomeau et tt les capteurs qui vont avec
#17
_Hakim*
Posté 23 November 2016 - 21:15
#19
Posté 16 March 2017 - 08:43
as tu résolu ton problème ?
je suis exactement dans le même cas ...
faut il enlever le faisceau de boite auto ?
quels sont les modif à apporter pour que tout fonctionne correctement ? marche arrière avec feux de recul....
merci de ton aide
RENAULT et DACIA | tatal13 |
