Jantes 16" clio 2 1.2rte
_Azarel*
Posté 02 November 2011 - 18:55
Je vient vers vous car aprés discussion avec un collegue je me pose une question sur la voiture que je viens d'acquerir ce week end.
Il s'agit d'une clio 2 phase 1 1.2 rte equiper d'origine en jante 13" et pneu 165/70, quand je l'ai acheté elle été équipé en jantes 16" et pneus 195/45.
J'aurais voulu savoir et ni connaissant rien à la mécanique si il été dangereux pour la voiture "roulement et rotule" de garder de tel pneus et jantes?
Merci d'avance de votre aide et désolé si je pose la question au mauvais endroit.
Posté 02 November 2011 - 19:29
Bonjour ,
déjà le rapport largeur/hauteur ne me semble pas correspondre, le compteur doit donc être faux
ensuite avec des pneus de cette largeur la voiture doit être molle à l'accéleration et aux reprises (le coéfficient de frottement au sol est quand même + grand)
D'ou, bien sur, de plus gros efforts aux trains roulants
Il faut en outre vérifier:
-si les roues ne risquent pas de frotter dans les ailes lors des appuis importants
-si, lorsque les roues sont braquées à fond, les pneus ne touchent pas à des éléments mécaniques
_azarel*
Posté 02 November 2011 - 19:36
Bonjour ,
Merci d'avance de votre aide et désolé si je pose la question au mauvais endroit.![]()
Re bonsoir j'ai bien compris ta répons et je t'en remercie donc en gros vue que j'y connais rien mécanique c'est soit je demande à un garade de vérifier soit je remet les jantes d'origines avec nouveaux pneux reequilobrage et tout le tsoin tsoin pour gagner un peu en patate et diminuer l'usure de mes rotulles et roulement ? Il n'y a qu'un garagiste qui peu me dire si ce type de jantes peu engendrer une détriorations accellerer de mes roulements et rottulles merci d'avance
Aza
RENAULT et DACIA | ronANLG |
problème de démarrage sur ma Renault Clio 3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | julien_mez |
