méga problème !!!
Posté 02 August 2011 - 22:11
j'ai comme vous l'avez compris un méga soucie avec ma golf 4 1.6SR de 1999 188000 km. alors voila tout les matin je démarre mon véhicule et tout va bien, je monte dans les tours le vehicule ne broute pas. jusqu'a.......... l'arrivée a chaud du vehicule, elle se met a brouter violemment comme si elle si elle tournait sur 3 pattes au lieu de 4. alors pourquoi ?? je ne sais pas.
je l'ai montrer a 5-6 garagistes aucun n'a été foutu de trouver le probleme... on m'a dit sortit plusieurs version:
-debimètre : je sais pas parce qu'on me dit que si c'était sa, elle aurait fait sa aussi a froid et ma voiture ne bloque a 120 donc ...
-sonde lamda: pareil on m'dit aussi qu'elle l'aurait fait a froid.
-circuit d'allumage (bobine,bougie et faisceaux): aucun d'entre eux car bougie faisceaux changer et j'ai essayer une autre bobine et toujours pareil.
-catalyseur: c'est pas sa car il a été demonter pour un test sans et elle me le fait quand meme.
alors d'ou sa peut venir, je sais pas sa fait deux mois que je roule comme sa j'en ai marre, j'ai bien penser a l'amener chez VV mais bien sur je suis pas sur de la qualité du boulot, je suis a peu près sur qu'il vont d'abord brancher la valise, il vont rien trouver puis il vont proceder par élimination en me faisant changer une tonne de pièce et sa j'ai vraiment pas envie ni les myens pour......(fiché étudiant !!)
donc me voila pour demander votre a condition que quelqu'un pourra m'aider merci !!
Posté 03 August 2011 - 06:44
le capteur point mort haut (a voir)
Posté 03 August 2011 - 09:13
merci pour ta reponse ! c'est quoi au passage le capteur point mort haut (novice)?
sinon j'ai une fuite de liquide refroidisement pile au niveau de la sonde de température (qui est noyée dans le liquide) mais qui marche quand mme donc du coup je ne sais pas si un faut contact pourrait engendrer cette panne ?? merci pour vos reponse !!
Posté 03 August 2011 - 09:30
Posté 03 August 2011 - 10:22
tout a fait oui,meme fort probable
j'ai prit rendez vous chez VW mardi prochain il vont me changer la pièce et en meme temps chercher la pannne en éspérant que sa vient de sa !! en tout cas j'espère que c'est sa car on m'a dit aussi que sa pouvait venir aussi des soupapes et la ..... c'est chaud !!
Posté 03 August 2011 - 10:28
plutot de ta sonde,la oui
Posté 03 August 2011 - 10:33
des soupapes,non
en espérant que sa vient de sa !! sa fait bientot 3 mois que je suis dans cette état et j'en ai plus que ras le bol !! et tout ces mecano a deux balles qui te disent faut changer si puis ça parce qu'il savent pas eux meme et ceux qui ne savent rien a part bidouiller sur leur valise et qui finissent par te dire la valise n'a rien detecter monsieur il faut la ramener chez VW voila quoi ..... en tous cas merci pour les infos !!
Posté 03 August 2011 - 10:36
je l'ai toujours dis,et le maintien,on sait manipulez l’électronique,mais on sait pas la réparez!!
Posté 03 August 2011 - 10:41
de rien,la mecanique,surtout aujourd'hui,avec tout cette électronique,et bien,sans valise,il sont perdu
moi je suis meme pas sur qu'il savent ne serait-ce que la manipulez lol !!
Posté 03 August 2011 - 10:42
Problème de freinage sur Kia picanto diesel année 2006![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Changer Ampoule feu Renault megane |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jeje42 |
problème de tension capteur PMH Kangoo 1 1.4L![]() |
