Problème sur boite séquentielle de Citroen C4 Picasso
Posté 23 May 2011 - 20:55
j'ai un pb sur la boite séquentielle de mon C4 Picasso (3ans 45000km): en mode automatique de façon aléatoire la voiture passe en mode de fonctionnement manuel (le A disparait de l'affichage des vitesses) et je ne peux passer que les vitesses 1, 2 et 3 avec la commande au volant.
J'arrête la voiture et soit ça refonctionne normalement soit ça reste sur ce mode dégradé ;o(
Est-ce que celà est déjà arrivé à quelqu'un, et si oui quelle est la solution ?
Merci d'avance
Yves_31
Posté 23 May 2011 - 21:44
Perso je dirais un problème électronique, mais je ne m'y connais vraiment pas en boite auto.Bonjour,
Merci d'avance
Yves_31
_Odeide*
Renault mascott probleme de chute régime |
Réparation mécanique, aide panne auto | axstar |
"cliquetis" et boite auto sur 3008 ?![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | armero |
