bonjour a tous j'ai pas l'habitude de demandé des renseignements sur le net mais la je suis un peut depassé par ce qui m'arrive je possede un cbr930modele 2000 il se trouve que depuis quelque temps elle chauffe beaucoup l'orsque je roule meme au bout de 20minutes de route elle monte a104 degres et puis elle deviens molle a l'acceleration et cale et ne redemarre plus jusqu'a quelle est completement refroidit le ventilo declenche mais pas longtemp meme chez honda il savent pas qui peut m'aider ou qui as deja vecu ce phenomene merci.
probleme de chauffe
Débuté par
_BRUNO*
, 20 May 2011 12:21
