probleme megane 2
Posté 16 May 2011 - 21:06
je dispose d'une megane 2 de 2003 avec 165000km , depuis que j'ai calé en 3eme (tete ailleur...) ma voiture c'est mise a faire du bruit( claquement:?)
Vu plusieurs fois par des gens conaissant la mecanique il mont dit que cela viendrai de la biele moteur donc moteur hs
qu'en pensez vous? je ne l'ai que depuis 2ans je suis pas disposé en men racheter une immediatment
merci de me repondre au plus vite
Renault Megane II1.5 dCi80 Authentique de 2003
Posté 16 May 2011 - 21:08
sa fait un bruit de casserole quand le moteur tourne?
Posté 17 May 2011 - 12:23
Posté 17 May 2011 - 12:34
je dirais bielle coulés
Posté 17 May 2011 - 19:56
Posté 18 May 2011 - 11:37
decalez une courroie en calant,j'y crois pas trop,mais bon,d'autre avis suivrons
Posté 18 May 2011 - 19:54
Salutsalut
Jamais vu mais pourquoi pas
Dans ce cas le claquement serait piston contre bielle et puis si la bielle est coulée, le moteur finira par se serrer.
Petite question: ton niveau d'huile était-il bon ?
Posté 19 May 2011 - 13:25
Posté 19 May 2011 - 13:42
Posté 21 May 2011 - 23:01
A contrôler.
Si je ne dis pas de bétise, il n'y a pas de clavette sur le vilebrequin, donc possible décalage du pignon vilebrequin par rapport au vilebrequin. Dans ce cas, le calage de la distribution est a contrôler et également le serrage de l'écrou du vilebrequin !
Posté 22 May 2011 - 06:05
Problème de freinage sur Kia picanto diesel année 2006![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Changer Ampoule feu Renault megane |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jeje42 |
problème de tension capteur PMH Kangoo 1 1.4L![]() |
