Peugeot 206 - Remplacement joints d'injecteur
#41
Posted 22 June 2011 - 16:28
#42
Posted 22 June 2011 - 16:39
Je vais essayer de voir si avec un tuyau caoutchouc coupé en deux tout le long puis placer autour de tuyau, maintenus avec du chattertons pour fermer, ça fera l'affaire.oui,ceux qui entour les guidons,il sont auto-collant,et sont tres resistant
#43
Posted 24 June 2011 - 11:03
Après avoir pris des renseignements un peu partout tout le monde nous dit qu'il est possible de faire un raccord sur le tuyau de retour de gasoil vu qu'il n'est pas percé au niveau du filtre à gasoil et des injecteurs mais de l'autre côté du clips. Maintenat lfaut trouver la pièce pour le faire, savez vous ou l'on peut en trouver?
#44
Posted 24 June 2011 - 11:13
dans une casse auto,un comptoir auto(mais pas sur!!)
une canalisation en metal,genre ceux que l'on a pour les direction assistée,plus gros que les canalisation de frein.
#46
Posted 24 June 2011 - 13:40
- mecanique du net likes this
#47
Posted 24 June 2011 - 15:18
#48
Posted 24 June 2011 - 15:22
#49
Posted 24 June 2011 - 18:22
Tout à faitpas forcement une 206
Sache que le moteur 1.4 hdi est moteur chez Peugeot, Citroën, Ford (appelé 1.4 TDCI) et Mazda (je crois)
#50
Posted 25 June 2011 - 07:37
Nous avons un autre souci, pas moyen de rebrancher la grosse prise, nous n'arrivons pas à l'enclenché correctement! y a t'il une manip spécial?
#51
Posted 25 June 2011 - 09:23
Laquelle ?
Normalement, ça ce clipse tout seul en forçant un peu.
Sinon, tu peux essayer de l'enclencher en appuyant sur les 2 téton du clips, mais normalement ça ce clips en forçant un peu.
Laisse une photo pour voir de quel clips du parle !!!
#53
Posted 25 June 2011 - 18:14
tu a 2 petit ergot,tu doit les mètres en face,ensuite,tu appuies sur la partie blanche,pour l'enclenchez,attention,tes ergots doit être alignez
#54
Posted 27 June 2011 - 17:09
#55
Posted 27 June 2011 - 17:12
Bjr ça y est la prise est rebranchée la série noire continue la batterie n'est plus assez puissante pour démarrer la voiture et nous ne trouvons pas de canalisation pour réparer la durite! vivement qu'elle redémarre et que je la vende!
pour la canalisation,sa se trouve dans les casses,canalisation en acier ou plastique.sur n'importe quel auto
#56
Posted 27 June 2011 - 20:09
#57
Posted 27 June 2011 - 20:19
vous avez pas un chargeur de batterie
#58
Posted 27 June 2011 - 21:02
#59
Posted 27 June 2011 - 21:07
sa veux dire juste qu'on ne refait pas les niveau dessus,car les bouchon sont fixe,scellé,pas d'acide ni d'eau déminéraliser ne peut être rajouté,car l'acide,ses uniquement dans une batterie neuve
mais vous pouvez la charger
#60
Posted 06 July 2011 - 21:16
Peugeot 106 accélération seule et trou de puissance![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Boitier papillon d'occasion Peugeot 106 |
Peugeot 407 3 litres automatique![]() |
![]() Probleme clignotants + warning HS sur Peugeot 107 |
