Panne connus sur les 1.4 hdi.
Question toute bête, comment éviter cela ?
C'est la numéro 4 qui lâche toujours, au niveau du coude.
Posté 21 June 2011 - 14:06
Posté 21 June 2011 - 20:23
Posté 21 June 2011 - 20:26
Justement y'a rien que l'on peut faire pour éviter ça ?salut
souvent,sa pete au niveau des coudes,car mal fixée a son support,souvent,les attaches casse a cause des vibration du moteur,se qui engendre une casse du tuyau.
Posté 21 June 2011 - 20:33
si,il y'a un moyen!!Justement y'a rien que l'on peut faire pour éviter ça ?
Posté 21 June 2011 - 20:36
Ça m'intéresse beaucoup en effet, si tu pouvais me mettre des photos ce serait simpa !si,il y'a un moyen!!
j'ai récupérez des joint de plomberie,je te prendrais des photos nico si tu veut,et je les ai placer entre l'ecrou et le support,se qui contribue a attenuez largement les vibrations,j'ai ça sur tout mes tuyau renforcée,et sa n'a jamais petez.
Posté 21 June 2011 - 20:37
Posté 21 June 2011 - 20:39
Quoiqu'il en soit ça m'intéresser beaucoup.non,une 406
Posté 22 June 2011 - 07:58
Posté 22 June 2011 - 08:03
Mon mari s'est renseigné chez peugeot il a vu un mécano directement il lui a dit que c'était possible de faire un raccord avec des clips on va essayer j'espère qu'après ça elle redémarrera parce que c'est galère sans voiture!
Posté 22 June 2011 - 15:16
Posté 22 June 2011 - 15:35
comment inexpliquées!!Ok, merci mécanique. Si je comprend bien ton schéma, tu as bloquer ta durite de gasoil contre le châssis, mais entre 2, tu as mis un joint pour faire office de silenbloc.
Sinon, depuis ce matin j'ai une question que me trotte dans la tête.
Qu'elle est la cause direct de ces fissures dans les tuyaux de gasoil?
Je sais que les vibrations moteur sont pour quelque chose, mais la raison qui fait que ça ce casse c'est:
Proposition 1:
les vibrations moteur seules, donc le tuyau avec le temps vieilli et finit par la fissuré.
OU
Proposition 2:
les vibrations moteur + les choques contre une autre pièce (genre prise d'air, cache culbuteur) finirait par le fissuré.
OU
Proposition 3:
Autre proposition sur la raison.
Posté 22 June 2011 - 15:47
J'avais poser cette question, car je pensait rajouter au niveau des coudes de mes tuyaux (car c'est la que ça casse) une sorte de tuyaux caoutchouc épais (genre tuyaux d'arrosages), pour lui faire comme une petit protection, car sur mon moteur j'ai regardé toute à l'heure et le tuyaux touche à ce niveau là:comment inexpliquées!!
Proposition 1:
OU
Proposition 2:
OU
Proposition 3:
sur ma canalisation,j'ai un collier,qui lui,passe autour de la canalisation,se collier lui même est entourer d'une gaine en caoutchouc,donc,la canalisation n'a pas de contact avec le métal.
mais sa suffisait pas,il faillais aussi isolée l’écrou qui se rattache au châssis,celui qui tient le collier.
j'ai donc était dans un magasin de bricolage,j'ai achetez des joint de plombier,j'ai glissez le joint dans l’écrou,et serrez,sa fait maintenant 5 ans que ses changer,sa n'a jamais bougez![]()
pour se qui est de ta question:
la vieillesse,la chaleur du moteur,qui cuit et assèche le métal,ainsi que les vibration,finisse par venir a bout de la canalisation.
Posté 22 June 2011 - 15:50
Posté 22 June 2011 - 15:56
Heureusement que ce n'est pas visible.tu peut aussi prendre la gaine qui protège les guidon de vélo,ceux qui se colle,ses une très bonne protection,et ses esthétique !!
Posté 22 June 2011 - 16:24
Posté 22 June 2011 - 16:26
Posté 22 June 2011 - 16:27
de la gaine de vélo ?moi,j'y mettrais de la gaine de velo(il en existe beaucoup de couleur)
Joint fenêtre arrière Peugeot 2008 |
PEUGEOT et CITROEN | Cluster26 |
206 1.4 hdi |
