besoin d'aide svp pour connaitre les automobiles
#584
Posté 05 February 2005 - 20:12
on est passé à la carrosserie autoporteuse (également appelée caisse monocoque). Cette fois, toute l'infrastructure (longerons et traverses) fait partie intégrante de la caisse, l'assemblage se faisant par soudure. Le nombre de pièces de carrosserie amovibles est réduit au strict minimum : généralement les ouvrants et parfois les ailes. Cette technique permet d'alléger considérablement le châssis, réduisant l'épaisseur des tôles nécessaires pour obtenir un ensemble parfaitement rigide.
de RIEN!!!!!!
#585
Posté 05 February 2005 - 20:16
j'ai du mal à croire que ce beau petit paragrpahe est de toiet voila
j'suis pas censé dire "merci" avant "de rien" ?de RIEN!!!!!!
#586
Posté 06 February 2005 - 00:52
Seuls quelques 4x4 auraient encore un chassis séparé je crois, sinon il y a les camions, et aussi certaines voitures sportives/ compétition ou répliques d'anciennes. Elles ont souvent un chassis tubulaire (tubes d'acier croisés), avec des panneaux de carosserie en matériau composite par-dessus. Par exemple la Renault Spider, la berlinette Echappement, les coupés Peugeot RC...
#587
Posté 06 February 2005 - 10:48
A noter qu'à ma connaissance l'immense majorité des voitures est monocoque (et donc carosserie auto-porteuse) depuis quelques dizaines d'années.
ça concerné cette voiture :
#588
Posté 06 February 2005 - 11:34
L'écriture scientifique du NOS, c'est NO2 ou N2O ?
#590
Posté 06 February 2005 - 13:59
#591
Posté 12 February 2005 - 12:37
si possible en faisant des réponses simples et courtes
- que se passe t-il si le niveau d'huile est trop bas ? ("est ce que ça veut dire la même chose que : que se passe t-il si la pression d'huile est insuffisante ?" ?
- que peut-il se passer si un pneu est trop lisse ?
pour le moment y'a que ces 2 là qui me viennent à l'esprit mais j'en aurait pette d'autres
#593
Posté 12 February 2005 - 12:52
ok merciSi le pneus est lisse, il evacutbeaucoup moins l'eau.
Si le niveau d'huile est trop faible, ton moteur risque de s'user plus vite (moins de lubrification).
La pression et le niveau c'est deux choses differentes.
et dans le ptit livret qu'ils m'ont donné, pour le voyant de la batterie c'est mis "il s'allume en cas de charge insuffisante du circuit elcetrique. c'est souvent lié à un problème d'alternateur" >> c'est quoi l'alternateur ?
#596
Posté 12 February 2005 - 16:29
C'est ce que l'on appelle l'aquaplanning !Si le pneus est lisse, il evacutbeaucoup moins l'eau.
(désolé pour l'orthographe
#597
Posté 12 February 2005 - 18:55
oui ou aquaplannage lol, je viens d'avoir 1h chez mon auto école, il m'a tout expliqué ! je suis incollable ! lol ptete pas quand mêmeC'est ce que l'on appelle l'aquaplanning !Si le pneus est lisse, il evacutbeaucoup moins l'eau.
(désolé pour l'orthographe)!
#598
Posté 13 February 2005 - 00:31
Tu saurais répondre à ça???
Quelle est la fonction d'une dump valve (ou blow off valve, ou encore soupape de dépression, voire même Pshit)?? Et sur quel type de moteur on les trouve?
A chaque jour suffit sa peine...
#599
Posté 13 February 2005 - 08:25
MOiMOISi si, je te sens imbattable en ce moment........
On retrouve les dump valve sur les moteur turbo et en gros elle permet de ne pas avoir un "retour" d'air dans le turbo ====> pour qu'il continue a tourner pendant les changements de vitesse alors alors??????
#600
Posté 13 February 2005 - 10:18
c'est exactement ce que j'allais dire !MOiMOISi si, je te sens imbattable en ce moment........
