Bon, revenons au sujet, d'autres question?
besoin d'aide svp pour connaitre les automobiles
#490
Posté 26 December 2004 - 19:50
Si quelqu'un pouvait m'expliquer de façon simple comment fonctionne le Valvetronic de Bmw, qu'on trouve sur les 318i et parait-il les 316i aussi. :D
Je l'ai lu à l'époque, mais je me souviens plus. C'est un système qui supprime le papillon des gaz, et je crois que personne d'autre ne l'a encore fait en série.
#492
Posté 26 December 2004 - 21:18
Je n'ai pas la prétention de détenir l'explication mais j'ai trouvé un bon article qui devrait t'intéresser ... à noter que le système a aussi été utilisé sur de 8 et 12 cytlindres BMW mais pas par d'autres marques (à ma connaissance).Si quelqu'un pouvait m'expliquer de façon simple comment fonctionne le Valvetronic de Bmw, qu'on trouve sur les 318i et parait-il les 316i aussi. :D
-> http://building.exli...valvetronic.htm
dTect ... de retour après demande
#494
Posté 27 December 2004 - 15:35
Modifié par Nico, 27 December 2004 - 15:35.
#495
Posté 28 December 2004 - 00:12
A quoi ça sert des Trompettes d'admission ?
Ici, celles de la 907 :
#496
Posté 28 December 2004 - 02:11
Le problème c'est qu'il faut bien filtrer l'air qui rentre à un moment. Donc faut mettre un filtre dessus, ou les faire aboutir dans une boite à air.
J'ai jamais bien compris ces capots avec trompettes apparentes. A utiliser juste les jours de beau temps et pas + de 10000kms vu qu'il n'y a pas de filtration?
En + un moteur ça se cabre. Les trompettes d'admissions ne pourraient etre solidaires du capot que sur un modèle compétition, avec support moteur rigide.
Bref c'est un concept-car, et sur les concept-car on se permet pas mal de choses, voilà mon avis. :D
Enfin, pour les trompettes elles-memes, leur longueur et la forme de l'ouverture sont calculées pour faire entrer + d'air dans le moteur à certains régimes. L'onde provoquée par les ouvertures et fermeture des soupapes permet un apport d'air supplémentaire lorsqu'elle revient aux chambres.
ouf
#497
Posté 28 December 2004 - 14:02
#498
Posté 28 December 2004 - 15:00
C'est juste pour faire joli a mon avis que certaine caisses ont les trompettes apparentes (et ça marche plus que bien matte moi ça :J'ai jamais bien compris ces capots avec trompettes apparentes. A utiliser juste les jours de beau temps et pas + de 10000kms vu qu'il n'y a pas de filtration?
de plus les trompettes sont fixés au moteur, le capot est juste posé par dessus et les poussières étaient +ou- moins bien filtrés grace a de legères grilles, en fait c'est peut etre parce qu'a l'époque il n'avait rien de mieux pour filtrer aussi
#499
Posté 28 December 2004 - 17:10
