bonjour a tous,
j'ai décidé de démonté ma pompe injection et par la suite changer le kit distribution.
alors le monté est calé la courroi distribution est lachée.
l'alternateur n'est pas démonté, la poulie de la pompe est repérée sur la piece par où elle est soutenue.
j'ai retiré la poulie de la pompe j'ai laché 2 boulons sur 3 qui fixe la pompe sur le moteur, par contre je n'arrive pas à enlever l'étoile ( la piece ou la poulie est fixée )
que faut il faire pour l'enlever cette étoile?
après le reste comme l'electrovanne le départ des injecteurs c'est po de ballea faire.
je n'ai pas de revue technique et en nelle calédonie ils n'en vende pas les vendeurs.
merci d'avance
courroie distribution et pompe injection clio 1 1.9d
Débuté par KIMY, 27 Jun 2010 08:26
Posté 01 July 2010 - 08:30
Posté 27 July 2010 - 07:38
ben dit donc faut te suivre met des photos ont comprendras peut etre mieux
re,
ok la pompe a été démonté les joints ont été changé remontage impécable et apres plusieurs kilometre je me suis aperçu que le radiateur fuyé.
je me demandé par ou est fixé le radiateur car j'ai envie de le démonté et faire changé le nid d'abeeille.
si quelqun peut m'aider
merci d'avance
Renault Clio 3 Essence - voyant clignote sapin de noel![]() |
![]() problème de démarrage sur ma Renault Clio 3![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | julien_mez |
![]() clio 96 diesel démarrage difficile fumée blanche et broute![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
