J'ai une 205 diesel. Depuis une vidange totale de tout carburant (suite à la présence d'eau), le ralenti est instable (secousses de la voiture, émission de fumée) au démarrage à froid, et tout ceci uniquement lorsque je me trouve en montagne.
Il m'est impossible de conserver une allure stable en 1ere ou 2nde, il faut que j'accélère et passe la 3e. et après 300 ou 400m, cela passe.
Est-ce que quelqu'un pourrait me mettre sur la voie?
Merci
ralenti instable en altitude
Débuté par emile, 07 Sep 2004 09:50
Posté 07 September 2004 - 10:43
de tous carburant ??? tu n'as pas mis que du diesel??Bonjour,
c'est du super dans mes veines !!!
Posté 07 September 2004 - 11:22
Non, j'y ai mis que du diesel, mais j'ai été siphonné. Sur le moment, je n'ai pas compris comment. Et 2 mois plus tard, suite à quelques problèmes, je me suis rendue compte que le tuyau de mise en air libre (facilement accessible sur les 205) était débranché. Le garagiste a dû procéder entre autre à un nettoyage complet pour évacuer la totalité de l'eau qui avait pénétré durant ces 2 mois. Voilà, le début de l'histoire...
_albert*
Posté 12 September 2004 - 20:49
la seule chose qui soit modifier en altitude c'est la quantite d'oxygene dans l'air
partant de la je verifierai le filtre a air et aussi si le vehicule est recent il peut
etre equipe d'une vanne egr qu'il est possible de debrancher pour faire un essai ,
pour la debrancher l'elctrovanne egr se trouve a cote du maitre cylindre de
frein, pour ne pas se tromper il y a une durite de depression qui relie l'electrovanne a la vanne egr qui est elle meme situe sur le collecteur d'echappement
bon courage a+
bon courage a+
RALENTI INSTABLE ET TROU D ACCELERATION RENAULT MEGANE 1 |
Réparation mécanique, aide panne auto | CHUPA CHUPS |
Toyota Yaris 1.4 d4d 90cv ralentit puis s'arrête |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jeromiodu59 |
Acceleration pendant le ralenti sur 205 Peugeot |
RENAULT CLIO III 2009 problème de ralentit et compteur km![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | lyna |
