Donc j'explique j'ai un scooter baotian bt49qt-12P1 qui ne veut pas demarer, etincelle bougie ok, sent l'essence quand on insiste mais demare pas d'ou vient le probleme ? merci de votre aide
Scooter n'a plus de compression
Débuté par selo, 28 Apr 2010 08:32
Posté 28 April 2010 - 08:32
Posté 28 April 2010 - 12:03
Ahh au fait il n'y a plus de compression moteur donc je voudrez savoir quelle sont les pieces a changer merci
Posté 29 April 2010 - 20:24
sur un 4 temp quand sa demare pas en general sa se complique et sa coute cher
parce que t'a beaucoup plus de truc que sur un deux temp
culbuteur / soupape / distribution
et moi sur un 4 temp je ne saurait te dire comment faire
parce que je ne me suis pas encore lancer dans les 4 temp je fait que des 2 temps donc
desoler mais je ne sait pas te repondre
salut a +
salut a +
Posté 06 July 2010 - 15:44
je c'est pas trop mais tu devrait peut-etre esseyer d'aller chez un mecanisien pour qu'il remette de la compression dans ton cylindre et fait lui faire une insepction général.
dirt 110 ne d'émare plus |
Moto | thomas6098 |
