problème
Débuté par xxxxx, 31 May 2009 08:40
4 réponses à ce sujet
Posté 31 May 2009 - 08:40
Posté 31 May 2009 - 20:42
A voir la photo j'ai eut peur
c'est sale !!!! la flèche semble montré le trop plein d'en se cas ca signifie soit carburateur encrassé et le pointeau est bloqué ou le pointeau et mort , dans tout les cas il faut nettoyer le carburateur !
Posté 06 June 2009 - 13:23
C'est cler que le moteur est sale . Faudrait penser a le nettoyer de temps en temps quand meme
Posté 08 June 2009 - 13:04
on dirait un carbu comme un scoot avec une vis de purge parce que si c'est cela
c'est a la vis de purge qu'il faut regarder
joint torique de la vis h.s ou vis desserer
salut a+
salut a+
Posté 08 June 2009 - 15:50
Merci, le problème semble résolu et la moto nettoyé.
Problème de freinage sur Kia picanto diesel année 2006![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
problème de tension capteur PMH Kangoo 1 1.4L![]() |
