probleme moteur laguna 1l8
119 réponses à ce sujet
#81 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 26 April 2009 - 10:39
y'a t'il un condensateur la dessus?
#82 MAXIMILIEN
MAXIMILIEN
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 177 messages
  • Ville :LE GARRIC 81
  • Véhicule(s) :LAGUNA 1L8 ET ESPACE 2L2
Posté 26 April 2009 - 12:06
je ces pas qese tu apel un condensateur
max
#83 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 26 April 2009 - 13:24
c'est ça un condensateur,il se trouve sur ton allumeur?
#84 MAXIMILIEN
MAXIMILIEN
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 177 messages
Posté 26 April 2009 - 14:58
[quote name='theo39' date='dimanche 26 avril 2009 à 13:24' post='285586']
[/quote
ok merci mes je nè pa de condansateur sur la voiture mes je vient de recuperet des boujie neuve et un fesso pourt les boujie sauf celui qui va a lalumage il ne lavez pa depuit el broute plut apare en 5em et el calle encore en retrogradans et jè toujour mon entidemarage qui salume des qon tire un pe dans la tronche de la voiture tu pance que sa pe venire du dernier fesso qui me manque pourtan yere soir g regarder dans le noir et pa de perte de jus cè bizare non
max
#85 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 26 April 2009 - 15:29
peut etre oui
#86 MAXIMILIEN
MAXIMILIEN
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 177 messages
Posté 26 April 2009 - 15:52
peut etre oui
ok je change sa demain je vèrè bien
max
#87 mapatrac76
mapatrac76
  • 6 messages
  • Ville :Rouen(76)
  • Véhicule(s) :406 gpl
Posté 26 April 2009 - 19:21
tu as bien dit que tu avais un cylindre sur 4 qui n'avait plus de compression(compression0) il y a un souci mécanique
Regarde le réglage soupapes ,fonctionnement des culbuteurs,procure toi la revue technique.
Regarde si la compression passe dans le circuit de refroidissement(bulles dans le vase d'expansion,joint de culasse hs)le moteur a t il chauffé avant ce problème.
#88 mapatrac76
mapatrac76
  • 6 messages
  • Ville :Rouen(76)
Posté 26 April 2009 - 19:29
La compression peut passer dans le carter à huile, verifier au reniflard
La compression peut passer d'un cylindre à l'autre(joint de culasse hs)
Bon courage a+
#89 MAXIMILIEN
MAXIMILIEN
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 177 messages
Posté 27 April 2009 - 11:23
Bon courage a+
oui la voiture avè une petite fuite au nivo de la purge que jè resolu et pourt le join de culasse sa
metonerè car pas de fumer et pa dhuille dans l;eau le problem c ameliorè yere quan jè changer
une parti des fesso boujie et boujie el broute encore en cinqieme mes je pance que sa vient du dernier fesso que je naver pa cè celui qui va a la bobine dalumage et jè toujour mon voyent dantidèmarage quie reste alumer et sa gere linjection de la voiture mes ce que je ne conprent pa cè que meme en gpl le voyent de lingection salume quant mem jaten le debut de mois pourt acheter le fesso qui me manque voire si sa change quète chose et jè mie du metal5
max
#90 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 27 April 2009 - 16:21
metal 5 va ameliorer ta compression,mais resoudra pas ton probleme
#91 MAXIMILIEN
MAXIMILIEN
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 177 messages
Posté 27 April 2009 - 16:54
oui je cè je les mie des que jè acheter la voiture jè fè ma vidange et aprè g mie du metal 5
sinon personne a une idè pourt mon problem dantidèmarage qui ce ralum
max
#92 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 27 April 2009 - 17:09
voila pourquoi faut pas poser des questions partout,tu avais ta reponse par loren3372
probleme anti-demarrage sur laguna 1 année 94
#93 MAXIMILIEN
MAXIMILIEN
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 177 messages
Posté 27 April 2009 - 18:32
dsl mes il ma pa donner de reponse il ma di dapuier sur le cadena a coter du q cest tout g u aucune reponse pourt mon entidemarage
max
#94 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 27 April 2009 - 18:44
ok,je croyait que c'etait bon
#95 MAXIMILIEN
MAXIMILIEN
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 177 messages
Posté 27 April 2009 - 19:31
et non maleuresement g toujour le mem problem et ya pa baucou de monde quie cè doue sa pe venire mes bon si sa continue je v devoire changer mon boitier dinjection qui fè en mem temp lantidèmarage car a force de rouler com sa ca va tout casser de plus jè pehètre trouver un moteur complet avec boitier dinjection donc je me tate je cè plut qoi faire et lespace je les pa encore fee car je doie en recupèrè une ce week end avec lemoteur cassè donc plut de voiture biento et je suit a la campagne pa de bus pourt me deplacer
max
#96 MAXIMILIEN
MAXIMILIEN
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 177 messages
Posté 27 April 2009 - 19:35
et si quel quin a dè conseil pourt tomber la boite sur lespace sans que je me prenne la tète car el et soue la voiture et sa a laire galere a enlever je devret pehetre faire un autre poste pourt sa si quel uin a une idee merci
max
#97 MAXIMILIEN
MAXIMILIEN
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 177 messages
Posté 28 April 2009 - 16:42
bonjour a touse donc g ete voire mon casseur ce matin il ma die que mon alumage et nikel et que le problem viendrez du petit boitier noire sur mon carbu monopoint c pourt sa quel brouter a certain regime quese que vous en pancer de plus il ma filer le morceau de fesso qui me manquer il a passer 30 minute sur la voiture et tout sa gratos bon casseur non quese que vous en pancer vous pancer que sa pe venire de la ou pas
max
#98 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 28 April 2009 - 16:52
possible oui
#99 MAXIMILIEN
MAXIMILIEN
    Connaisseur
  • PipPipPip
  • 177 messages
Posté 28 April 2009 - 17:03
possible oui
ok merci je vè esèyè sa jè trouver un carbu monopoit a 20e mes le soucie cè que mon carbu a ete modifier pourt le gpl donc y va faloire que je modifi lautre car jè regarder le carbu mes je voie pa coment demonter juste la parti noire de devant si quel quin a des info sa ceret cool ou coment modifier le carbu pourt le passer au gpl merci
max
#100 theo39
theo39
  • Banned
  • 7046 messages
Posté 28 April 2009 - 17:05
oulla,modifier un carbu pour le passer au GPL,ta pas peur
