il ma die que sa pouver aussi venire du calculateur et si je trouve un autre calculateur ese qui va faloire le reprogramer et si oui si quel quin a le tarif pour rènicialiser un calculateurok merci je vè esèyè sa jè trouver un carbu monopoit a 20e mes le soucie cè que mon carbu a ete modifier pourt le gpl donc y va faloire que je modifi lautre car jè regarder le carbu mes je voie pa coment demonter juste la parti noire de devant si quel quin a des info sa ceret cool ou coment modifier le carbu pourt le passer au gpl mercisalut
possible oui
probleme moteur laguna 1l8
Started by MAXIMILIEN, 23 Apr 2009 16:29
119 replies to this topic
#101
Posted 28 April 2009 - 17:09
max
#104
Posted 28 April 2009 - 17:14
et si cè trop galere a modifier jiret dans un garage specializè gpl pa le choixoui mon carbu a ete modifier mes sa doie etre fesable sinon avent jesèyerais de demonter le boitier noir sa doie ce demonter je panceoulla,modifier un carbu pour le passer au GPL,ta pas peur
max
#109
Posted 28 April 2009 - 18:53
ok tu ma fè peur cè bien ce que je pancer et pour mon calculateur tu pance qu sa pe venire de ce boitier noir ou ya une chance quil et un defau et si il a un defau tu pance que je pouret instalet un autre calculateur sans le rènicialiserbien sur que oui,a condition de changer le carbu complet
max
#114
Posted 28 April 2009 - 19:17
car il salum quan je roule avec la voiture et il fè antidèmarage aussi ce boitier car je le desactive avec la clè de la voiture et apret avoire rouler un pe il ce ralume jean avez deja parler un pe plut au dans les pagespourquoi veut tu qu'il s'allume,change ton boitier noir!!ok daccor donc si mon calculateur salume aprè un petit moment cè que sa vient du boitier noir ou du carbuc'est pas ton calculateur qui est en cause
max
#118
Posted 01 May 2009 - 21:43
bonjour a touse mon problem et resolut enfète mon carbu ce dèfè en 2 partie et g remarquer que mon sistem gpl vient entre cé 2 partie et sur la coupel du gpl entre les 2 parti du carbu yavez 2 join qui ete more je les et refait a la pates bleus sa broute encore un peux mes sa na plut rien a voire avec avent lundi je vé dans un garage gpl pourt aller cherchet 2 joint et enfète le gpl c bidon je v quan meme changer mon carbu car il fè ne sale geul donc voila une histoire de join merci je reste sur ce forum si il marive dautre galère ou si je pe aider quel quin voila bonne soiree a touse et encor merci pourt votre aide maxil le sera,j'ai repondu pour ta boite espace
max
#120
Posted 02 May 2009 - 00:02
cé pa grave tè info mon bient èdè quan mem tu cè defoi il faut pa grnd chose pourt avoire de gros problem et que sa vient d;une broutille mes entoucas je me suit bien cresser la tete pourt trouver et g trouver bètemen quan g demonter le boiier noir et le boitier papillon que jè vue que mon join fesser une tete bizare et du cou jè dèmonter les 4 vis du haut du carbu et quan jè vue letat du joint jes die a ma femme laisse tomber je cè doue sa vient donc si ya un autre sur le forum qui a un gpl et qui a les mem que mois pance au 2 join quil on rajoter au gplbon,ben,je me suis planté sur toute la ligne
pourt le gpl il ce fon pa chier il on rajouter une bague quie fee la taille du carbu en largeur et qui rèpartie le gpl com si quil rèpartiser lessance cest tout bète com sistem donc je suit bien conten c une voiture qui me revien a 300E et celui qui me la vendu me diser que le moteur ètè more vaus mieux pa quil sache sinon il ceret vère bonne continuation max
max
