probleme demarrage 203[RESOLU]
Posté 24 March 2009 - 10:08
Quelqu'un peut-il m'aider !
J'explique mon probleme :
Ma 203 est équipée ,pour démarrer ,d'un interrupteur (face au passager)
que je qualifierai de "général" ,d'un bouton poussoir pour le démarreur et
d'un inter à clef ,sous la colonne de direction qui fait antivol (par blocage de celle-ci) et qui coupe l'alim de la bobine.
Ce qui se passe :
-Interrupteur "général" sur "on" et clef sur "off" ,si j'appuie sur le bouton poussoir ,le démarreur tourne normalement mais le moteur ne démarre pas (normal :la clef est sur "off" donc ,pas d'allumage")
-la même chose que ci-dessus ,mais avec la clef sur "on" ,j'appuie sur le poussoir du démarreur ,et alors là ,celui-ci peine ou se lance mais force
et se relance ,puis reforce ....
Avec une autre batterie en secours ,c'est pareil mais on arrive à démarrer
et la elle tourne bien !
Autrechose ,si je débranche la bobine (au primaire ou au secondaire ),ben,pareil :le démarreur tourne normalement !
J'y comprends plus rien !
Au secours !
Merci
CHRISTIAN
Posté 24 March 2009 - 12:54
Je pense que ta bobine est en cause, elle doit être déffectueuse, elle tire trop de courant
Trouve une bobine dans une casse et essaye, je pense que sa doit être ça
Posté 24 March 2009 - 13:08
j'en ai déja essayé ......3 !
Toujours pareil !
Posté 24 March 2009 - 13:32
Posté 24 March 2009 - 14:08
sur la mienne.
Je rappelle que ce n'est pas le manque de courant qui fait ça puisque même avec des
cables et une grosse batterie Diesel ça le fait toujours !
Posté 24 March 2009 - 22:54
Tu dit une grosse batterie combien ampère au démarrage et quand tu mets les cables est ce qu'ils chauffent?
Essaye de mettre ta grosse batterie a la place de ta 55 Ah
A tu regardé si le cable de masse moteur était correcte
Posté 25 March 2009 - 09:07
Non les cables ne chauffe pas !
Qu'appelles-tu le cable de masse moteur ?
Il y a une "barrette" de cuivre qui fait "tendeur" pour la dynamo et sur laquelle
est monté le "robinet" de batterie (masse).
J'ai aussi pensé que ça pouvait être ça .
J'ai donc tiré un gros cable du - batterie jusqu'a cette "barrette" .... Toujours pareil !
Posté 25 March 2009 - 13:19
Alors là !!!, je réffléchi encore et je te tiens au courant
Posté 25 March 2009 - 15:34
et si ça ne marche pas ,je tombe le démarreur pour le vérifier (mais ça m'étonnerait que ce soit lui !)
En tout cas merci beaucoup de ton intérêt.
CHRISTIAN
Posté 25 March 2009 - 23:29
Je ne pense pas que le démarreur est qelque chose vu qu'il entraine bien le moteur quand tu débranche la bobine
Posté 13 August 2009 - 15:03
_Invité*
Posté 14 August 2009 - 14:08
Problème résolu depuis longtemps !!!!Bonjour, c'est peu t être un peu tard mais dans tous problèmes de démarrage il serait bon de prende avec un (Métrix) les tensions, je pense que vous avez un problème de cablage sur la commande.Cordialement Daniel.
J'ai rajouté une batterie 12 V en // .
Plus aucun soucis !
Merci quand même !
Problème de freinage sur Kia picanto diesel année 2006![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moteur Fiat Ducato 2.3L, 130 CH qui s'eteint apres démarrage![]() |
problème de tension capteur PMH Kangoo 1 1.4L![]() |
