changement pompe injection
Posté 15 November 2008 - 22:43
Posté 16 November 2008 - 08:53
bonjourbonsoir a tous j aurais voulut savoir si c atait possible de monter une pompe a injection de clio 1.9 d sur un express 1.6 d merci
a mon avis non le debit n'est pas le meme
Posté 16 November 2008 - 21:32
Posté 17 November 2008 - 14:37
bonjour merci pour ta réponse et en plus il faut que je la passe en bosch et actuellement elle est en roto pas facile
Pour ma part, j'estime qu'il est possible de le faire si l'on est un bon bricoleur. Certes, le montage à l'identique est impossible, mais après quelques modifications, alors c'est certain.
Posté 17 November 2008 - 14:56
merci pour le conseil je vais essayer et on verra bien
Posté 17 November 2008 - 17:41
Posté 17 November 2008 - 17:51
vu les differences de cyleindree cela ne fonctionnera pasPour ma part je pense que de passé d'une pompe d'un moteur 1.6l a une pompe de moteur 1.9 l il y aura forcément un réglage a faire non?
ou tres mal
_negociant-auto*
Posté 19 November 2008 - 11:47
ou tres mal
C'est un 1.9d il veut le montée sur sur un 1.6d donc une simple rectification de la pompe à injection et hop!!! MONSIEUR...
Posté 19 November 2008 - 12:15
ou tres mal
Je me serais peut-être trompé, mais heureux que quelqu'un ait compris ma proposition. Enfin............
Modifié par mame, 19 November 2008 - 12:15.
Posté 19 November 2008 - 15:32
Posté 19 November 2008 - 19:37
Posté 19 November 2008 - 20:25
Posté 19 November 2008 - 20:42
plus facile a dire que de le faireje pense qu il a voulu dire un simple réglage(tant pis si je me trompe)
pose la question a un dieseliste
Modifié par PAPI56, 19 November 2008 - 20:43.
Posté 19 November 2008 - 21:29
en fait c'est tout à fait possible, puisse 'qu'en mécanique on part toujours du principe ou toutes difficultés à ça propre solution.
1- Il faut que tu te procure l'épure dinamique de distribution concernant le moteur 1.9d,
2- Une fois que tu a relevé les angles, il faut que tu triche de 1.27° de retard, environ, au comparateur.
Celui ci ce met à l'arrière de la pompe, tu verra i a un boulon au centre de tes quatre sorties.
3- pour ce réglage il te faud juste dessérer tes trois vis de 13, sans bien sur les enlever totalement. Et puisque l'on sait qu'un moteur thermique ou à combustion interne tourne toujours dans le sens des aiguilles d'un montre, il faudra que tu tourne ta pompe à l'inverse.
En ce qui concerne l'adaptation, normalement et avec beaucoup d'idées tu devrais pouvoir sans trop de difficultées palier à ce détail.
Mais dit moi, pourquoi veux tu modifier cela ?
Si c'est une question de puissance ou de couple, il i a d'autre moyen ne nécessitant pas ce genre de changement, surtout qu'une roto diésel c'est super simple à modifier sans meme changer le taux d'opacité en sortie échappement.
Changement de banquette Opel COmbo C 2003![]() |
![]() Pompe injection Ford Transit |
Changement amortisseurs arrières Renault Espace 5 (7 places) |
Réparation mécanique, aide panne auto | Paco1974 |
