j'ai ma pompe de lave glace avant de ma micra (1995) qui ne fonctionne plus. je ne sais pas ou elle se trouve ni comment la démonter......
Merci de me dire comment faire...
Edited by Admin-technique, 19 July 2008 - 10:34.
Posted 18 July 2008 - 11:53
Posted 17 August 2008 - 17:24
Bonjour
Bonjour
Posted 17 August 2008 - 17:39
Posted 19 August 2008 - 19:42
La pompe de lave glace se trouve dans l'aile AV droite.Il faut pour y accéder déposer ou écarter le plastique de protection de l'intérieur du passage de roue (facile)et décliper en dessous le pion en plastique.Vous verrez de suite la petite pompe à eau du lave-glace.(corps noir et dessus gris).
la dépose est facile:
-Débrancher les cosses électriques.
-Disposer une bassine sous la voiture pour récupérer ou éviter de répendre le liquide du bidon.
-Débrancher les 2 tuyaux d'eau qui partent de la pompe.(l'eau va donc s'écouler)
- Retirer la pompe en tirant vers le haut.(le reste du liquide lave glace va s'écouler)
Attention de ne pas perdre le petit joint noir entre la pompe et le réservoir.
J'ai remplacé cette pompe il y a 1 semaine et cela m'a coûté 10 Euros à la casse.(bien vérifier à la casse que celle de rechange fonctionne et n'est pas grippée, j'ai du en démonter 3 ! ! ! car 2 étaient grippées)
Remontage à l'inverse.Ne pas inverser les 2 tuyaux entre AV et AR...
Bon courage.
Phil
Identification pièce nissan Qashqai 1.6 dci diesel |
Réparation mécanique, aide panne auto | Patz |
tour minute qui semballe sur Nissan Pathfinder![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Pompe injection Ford Transit |
Une Nissan Micra qui rechigne à démarrer en cliquetant ! |
Réparation mécanique, aide panne auto | Plopi |
