Voici mon problème :
Je possède une subaru justy de 2001 (modèle qui ressemble à la swift)
Le moteur est un 1300cc essence
Un jour le voyant orange vérification moteur s’est allumé
Avec un pote qui s’y connaît plus que moi on cherche la panne ensemble
Le moteur tourne très bien, pas de crasse dans l’entrée d’air, le filtre est neuf (kn)
J’ai démonte la sonde a l’échappement (lambda je pense) elle étais ok pas de calamine
D’après mon pote le moteur est nickel il n’as rien de mécanique, le bruit est normal et la conso aussi
Le voiture a 100.000km et j’ai racheter ça a une petite vieille que j’ai dégommer progressivement (la voiture pas la vieille
En parcourant plusieurs forum dont, celui-ci je suis tombé sur les points suivant a vérifier :
- changer bougie (isolant fêler)
- vérifications des filtres
- nettoyage injection
- sonde lambda
Je vais regarder aux bougies tantôt si j’arrive à les deviser
Les filtres a part celui a air je ne sais pas comment on peux vérifier les autres
Pour nettoyer l’injection je ne sais pas non plus, qu’appelle t on exactement injection
Et pour finir la sonde que mon copain suspecte, (j’y ai passer un produit nettoyant pour mécanique avant de la remonter le voyant s’est éteint pendant +ou- 60 km puis c rallumer (j’avais débrancher la batterie pour réinitialiser l’électronique de la voiture))
Voila je pense que g tout dis, si qqun peu m’aider ce serai super
